Crear superficies desde curvas
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Crear superficie desde curvas |
Modelo > 3D Power Pack |
Ctrl+Alt+K (Windows) Cmd+Opción+K (Mac) |
El comando Crear superficie desde curvas crea una superficie NURBS a partir de una red de curvas cerradas (incluyendo objetos 2D cerrados) o dos o más curvas NURBS abiertas. Estas curvas NURBS pueden ser planas o no planas, pero las NURBS en la dirección U deben intersecar a las NURBS en la dirección V en un solo punto.
Este comando puede crear potencialmente superficies que no pueden ser manipuladas posteriormente.
Para crear una superficie NURBS desde curvas:
Dibuje dos o más curvas NURBS abiertas para crear una región cerrada.
Selección de los objetos NURBS que se utilizarán para crear la superficie NURBS.
Seleccione el comando.
Se crea una superficie NURBS.
Múltiples NURBS abiertas que forman curvas tanto de linde como interiores pueden usarse para crear una superficie NURBS, pero deben tener el mismo número de intersecciones.
No se crea una superficie NURBS si hay más de una intersección creada por las curvas seleccionadas, creando múltiples regiones cerradas. Tampoco se crea si hay una intersección entre las curvas seleccionadas en la misma dirección paramétrica o si hay un número desigual de intersecciones.
