Unir aristas abiertas de un modelo de subdivisión
El modo Puente conecta dos aristas abiertas de un modelo de subdivisión. Una arista abierta es una arista con una sola cara contigua; esto significa que las demás caras contiguas de la malla en jaula se han eliminado completamente del dibujo mediante el modo Transformar y la tecla Cuña. El modo Puente puede utilizarse para reconstruir una cara eliminada.
Dos modos adicionales disponibles para el modo Puente controlan cómo se hace el puente. El modo Conectar añade una nueva cara para conectar las dos aristas abiertas. El modo Unir extiende una de las aristas existentes para que se encuentre con la otra.
Para unir varios objetos de subdivisión diferentes, utilice el comando Componer para combinarlos en un único objeto de subdivisión (consulte Componer objetos y superficies) y, a continuación, utilice el modo Puente.
Conectar dos aristas abiertas
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Puente
Editar subdivisión
Modelado 3D |
Conectar dos aristas abiertas de un modelo de subdivisión:
Seleccione el objeto de subdivisión que desea editar.
Alternativamente, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón sobre el objeto de subdivisión con la herramienta Selección para seleccionar el objeto y activar automáticamente la herramienta Editar subdivisión.
Haga clic en el modo Conectar.
Al mover el cursor sobre la malla en jaula, sus aristas se resaltan para indicar que pueden modificarse. Sólo se pueden conectar las aristas abiertas. Las aristas que no están abiertas no se resaltan cuando el cursor se mueve sobre ellas.
Haga clic en una arista de la malla en jaula para conectarla y, a continuación, haga clic en la segunda arista abierta para completar el puente.
Unir dos aristas abiertas
Modo |
Herramienta |
Puente
Editar subdivisión
Modelado 3D |
Para unir dos aristas abiertas de un modelo de subdivisión:
Haga clic en el modo Unir.
Al mover el cursor sobre la malla en jaula, sus aristas se resaltan para indicar que pueden modificarse. Sólo se pueden unir aristas abiertas. Las aristas que no están abiertas no se resaltan cuando el cursor se mueve sobre ellas.
Haga clic en una arista de la malla en jaula para unirla y, a continuación, haga clic en la segunda arista abierta para completar el puente.
