Suma o resta basada en curvas
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Subcara
Agregar o sustraer
Modelado 3D |
Mayús+R |
Para agregar o sustraer de un sólido en modo Subcara:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Seleccione la Curva NURBS o el Grupo de curvas NURBS que se utilizará para crear la protuberancia o el recorte y, a continuación, seleccione el sólido.
El cursor cambia a una flecha de doble punta. Cuando una curva NURBS abierta es coplanaria con la cara del sólido y también divide la cara del sólido, cada sección dividida puede moverse individualmente. Mueva el cursor para expandir (modo Agregar) o disminuir (modo Sustracción) el volumen del sólido. La dirección del cursor determina si se añade o se sustrae volumen. La distancia de la protuberancia o recorte también puede especificarse introduciendo un valor en el campo Distancia de la barra de datos flotante. El nuevo sólido se previsualiza en el dibujo.
En el modo Sustraer, el valor de la distancia puede exceder el perímetro del sólido; la operación de recorte sólo se realiza en el sólido seleccionado.
Como alternativa, utilice la herramienta Desplazamiento de bordes para crear la Curva NURBS e inmediatamente extruir o desgastar una cara contigua; consulte Modelado directo con la herramienta Desplazamiento de bordes.
Haga clic en la ubicación deseada para editar el sólido.
