Adición o sustracción basada en la cara delantera
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Extruir cara
Agregar o sustraer
Modelado 3D |
Mayús+R |
El modo Extruir cara crea caras perpendiculares a medida que se agrega o sustrae volumen. Los objetos que pueden modificarse incluyen objetos planarios en 2D, polígonos en 3D, curvas NURBS planarias y una cara planaria o no planaria de cualquier sólido.
Para agregar o sustraer un sólido en el modo Extruir cara:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Haga clic en la cara deseada de un sólido, objeto planario o curva NURBS planar.
Si es necesario, se abre el cuadro de diálogo Seleccionar cara para ayudar a seleccionar la cara correcta, como se describe en Selección de aristas y caras de un sólido. Para seleccionar las caras posteriores de sólidos, pulse la tecla Alt Gr (Windows) u Opción (Mac) mientras selecciona.
El cursor cambia a una flecha de doble punta. Mueva el cursor para expandir (modo Agregar sólidos) o disminuir (modo Sustracción) el volumen del sólido, o crear una extrusión a partir del objeto planario en 2D o de la Curva NURBS. La dirección del cursor determina si se añade o se sustrae volumen. La distancia de la protuberancia o recorte también puede especificarse introduciendo un valor en el campo Distancia de la barra de datos flotante. El nuevo sólido se previsualiza en el dibujo.
Haga clic en el lugar deseado para editar el sólido.
