Hacer un agujero en un modelo de subdivisión
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Orificio en faceta
Editar subdivisión
Modelado 3D |
El modo Orificio en faceta quita la parte de un modelo de subdivisión que se localiza detrás de la malla seleccionada. A diferencia de usar el modo Transformar y la tecla Eliminar para quitar permanentemente del archivo una entidad de malla en jaula y la sección relacionada del modelo de subdivisión, los orificios hechos usando el modo Agujero en la cara pueden ser reemplazados.
Para hacer un agujero en la cara de un modelo de subdivisión:
Seleccione el objeto de subdivisión que desea editar.
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Alternativamente, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón sobre el objeto de subdivisión con la herramienta Selección para seleccionar el objeto y activar automáticamente la herramienta Editar subdivisión.
Al mover el cursor sobre la malla en jaula, sus caras se resaltan para indicar que pueden modificarse.
Haga clic en una cara de la malla en jaula para crear un orificio en la parte correspondiente del modelo de subdivisión.
Vuelva a hacer clic en la cara de la malla en jaula para reemplazar la superficie y eliminar el orificio.
En el modo Orificio en faceta, las caras de malla enjaulada con un orificio existente se resaltan en un color diferente para facilitar la selección y edición. El color de resalte puede cambiarse en Preferencias de Vectorworks: panel Preferencias interactivas.
