Modelado en espejo de un objeto de subdivisión
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modelado en espejo
Editar subdivisión
Modelado 3D |
El modo de Modelado en espejo refleja las ediciones de una parte de un modelo a través de una línea de eje. Por ejemplo, puede crear un objeto simétrico modelando una mitad del objeto y luego reflejando esa mitad a través del plano para crear el modelo completo. Mientras el modo Modelado en espejo esté activo, todas las modificaciones realizadas con la herramienta Editar subdivisión se reflejarán.
El estado del modo de Modelado en espejo está asociado con cada objeto de subdivisión individual, no con la herramienta Editar subdivisión o el archivo de dibujo. El ajuste de configuración persiste para cada objeto hasta que se cambia el modo para ese objeto. Una vez desactivado el modo Modelado en espejo para un objeto de subdivisión específico, no se puede reactivar para reflejar ediciones en las mitades opuestas del objeto existente. La reactivación del modo inicia de nuevo el ciclo de reflejo reflejando todo el modelo de subdivisión existente a través de una nueva línea de eje.
Para reflejar un modelo de subdivisión:
Seleccione el objeto de subdivisión que desea reflejar.
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Alternativamente, pulsa dos veces el botón izquierdo del ratón sobre el objeto de subdivisión para seleccionar el objeto y activar automáticamente la herramienta Editar subdivisión.
Al mover el cursor sobre la malla en jaula, sus caras y aristas abiertas se resaltan para indicar que pueden proyectarse en el plano de reflejo. Una arista abierta es una arista con una sola cara contigua; esto significa que las otras caras contiguas de la malla en jaula se han eliminado completamente del dibujo utilizando el modo Transformar y la tecla Cuña.
Seleccione una o varias caras y aristas abiertas para proyectarlas sobre el plano.
Puede seleccionar todas las aristas abiertas que componen un bucle de borde abierto con un solo comando, como se describe en Selección de un bucle de borde en un modelo de subdivisión.
Haga clic para ajustar el inicio de la línea del eje cartesiano. Cuando empiece a arrastrar el cursor para crear la línea del eje, se mostrará una vista previa de la colocación del objeto reflejado. Haga clic de nuevo para establecer el Fin de la Línea.
Una segunda mitad del objeto de subdivisión se refleja a través del plano.
Deje Modelado en espejoo activo para continuar reflejando las ediciones a través del plano a medida que las realiza en la parte original del objeto, o haga clic en Modelado en espejoo en la barra de herramienta para desactivarlo y editar sólo una parte del objeto a la vez.
La malla en jaula se muestra sólo en la porción original del objeto de subdivisión mientras esté activado el Modelado en espejo. Una vez desactivado el modo, la jaula se mostrará también en la parte reflejada.
