Selección de un bucle de borde en un modelo de subdivisión
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Transformación
Modelado Espejo
Editar subdivisión
Modelado 3D |
Cuando se está en modo Transformar o en modo Modelado en espejo, se pueden seleccionar todas las aristas que se combinan para formar un bucle con un solo comando. Estas aristas pueden usarse para transformar un modelo de subdivisión (ver Transformación de objetos con el manipulador 3D Modelado en espejo de un objeto de subdivisiónTransformación de objetos con el manipulador 3D) o para reflejar un objeto de subdivisión (ver Modelado en espejo de un objeto de subdivisión). En el modo Transformar, el comando selecciona bucles de borde de malla en jaula y bucles de borde abiertos; en el modo Modelado en espejo, sólo selecciona bucles de borde abiertos.
Para seleccionar un bucle de borde en un modelo de subdivisión:
Seleccione el objeto de subdivisión que desea editar.
Haga clic en la herramienta.
Como alternativa, haga doble clic en el objeto de subdivisión con la herramienta Selección para seleccionar el objeto y activar automáticamente la herramienta Editar subdivisión.
Dependiendo de la operación deseada, haga clic en Modo Transformar y haga clic en los modos secundarios deseados, o haga clic en modo Modelado en espejo.
Al mover el cursor sobre la malla en jaula, sus aristas, caras y vértices se resaltan para indicar que pueden modificarse.
Cuando se resalte una arista del bucle que desee seleccionar, haga clic con el botón derecho del ratón en la arista y seleccione Seleccionar el bucle de borde en el menú contextual.
Se seleccionan todas las aristas que componen el bucle y se coloca el manipulador 3D.
Bucle de borde de malla en jaula seleccionado en el modo Transformar (manipulador 3D desplazado para mayor claridad)
Abrir Bordes consecutivos seleccionados
