Proyectar y acortar
Acceso directo
Recortar
Proyectar
Modelado 3D
Mayús+; (punto y coma)
Para recortar un objeto sólido con una proyección:
En la vista deseada, dibuje un objeto 2D o una curva NURBS sobre un objeto sólido.
Si el objeto a proyectar es una curva NURBS abierta o un objeto 2D abierto, ambos puntos finales deben estar fuera del objeto sólido.
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Haga clic en el objeto acortador y, a continuación, en el objeto sólido. El cursor cambia al cursor de abertura de manecilla. Haga clic en el lateral de la intersección que desea recortar.
El objeto acortador se proyecta sobre la superficie NURBS, y la región seleccionada para ser recortada se quita de la superficie NURBS en el punto de intersección, dando como resultado un grupo de superficies NURBS.
Selección de aristas y caras de un sólido
Dividir o recortar objetos 3D
