Dividir o recortar objetos 3D
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Proyectar |
Modelado 3D |
La herramienta Proyecto proyecta un objeto 2D o una curva NURBS sobre una superficie NURBS, un sólido o un objeto de subdivisión y, a continuación, divide o recorta el objeto sólido según la región seleccionada. Esto permite dividir o recortar objetos de forma no lineal para crear diferentes formas o hacer un agujero en un objeto.
Modo |
Dividir |
Divide un objeto sólido con una proyección cartográfica. |
Recortar |
Recorta un objeto sólido con una proyección |
Agregar |
Añade una proyección cartográfica a una superficie NURBS. |
Agregar hacia arriba (sólo en modo Agregar) |
En modo Agregar, añade la proyección en la dirección normal del plano de perfil |
Agregar hacia abajo (sólo en modo Agregar) |
En el modo Agregar, añade la proyección cartográfica en la dirección opuesta a la dirección normal del plano de perfil. |
Agregar ambas direcciones (sólo en modo Agregar) |
En el modo Agregar, añade la proyección tanto en la dirección normal del plano de perfil como en la dirección opuesta |
