Crear bloque planario a partir de límites de pendiente
Comando |
Espacios de trabajo: Ruta de acceso |
Crear bloque planario a partir de límites de pendiente |
Architect: AIC > Terreno Landmark: Landmark |
Con Vectorworks Landmark y Architect, se puede autogenerar un modificador de bloque planario dentro de los límites de pendiente definidos. El bloque se coloca de forma que las cantidades de desmonte y terraplén del modelado de terreno propuesto subyacente se ajusten por igual, lo que ayuda a los diseñadores de obras a comenzar con una solución equilibrada. Los ángulos de pendiente del talud pueden ser diferentes en los distintos laterales del modificador.
Se aplican ciertas restricciones al crear el bloque planario:
El polígono que define el área de límite de pendiente debe estar cerrado. Si se selecciona más de un área de límite de pendiente, deben cerrarse todos los polígonos de límite de pendiente. (Para cerrar el polígono, seleccione el límite de pendiente y, a continuación, seleccione Cerrado en la paleta Información del objeto).
Si se selecciona más de un límite de pendiente, los bloques creados deben tener una pendiente de talud uniforme. Para ajustar las pendientes de bateo individualmente, seleccione sólo un objeto de límite de rasante cada vez.
El área de límites de pendiente debe estar completamente incluida en un modelado de terreno.
La pendiente o pendientes de talud especificadas no pueden ser demasiado pequeñas para crear el bloque; los valores de pendiente demasiado bajos impiden un desmonte y terraplén equilibrado.
Para crear un bloque planario automáticamente a partir de límites de pendiente:
Selección de uno o más objetos de límites de pendiente.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear bloque planario a partir de límites de pendiente y, si es necesario, la vista cambia temporalmente para mostrar el área de forma óptima. Especifique una pendiente de talud uniforme para todo el bloque o desplácese con los botones Anterior y Siguiente para ajustar la pendiente individualmente para cada lateral del bloque. Los valores de pendiente deben ser mayores que 0 pero menores que 90 grados.
Parámetros |
Uniforme |
Aplica el valor de la pendiente de talud por igual a todos los laterales del bloque. |
Por lateral |
Ajusta un valor de pendiente para el lateral seleccionado del bloque |
Selección de un lateral |
Se desplaza por cada lateral del bloque; introduce un valor de pendiente individual para cada lateral seleccionado |
Método de visualización de Datos |
Selección del método para especificar el valor de la pendiente: Angular: especifica la pendiente en grados, radianes o gradianes (ejemplo: 26,7°) Gradiente: especifica la pendiente como una relación entre el cambio vertical y el cambio horizontal (ejemplo: 1:3). Porcentaje: especifica la pendiente como un porcentaje de grado (ejemplo: 50%) |
Se crea y selecciona el bloque planario resultante.
Los valores de pendiente individuales se conservan para cada objeto de límite de pendiente. Los valores pueden reutilizarse para la creación de un nuevo bloque planario seleccionando el objeto de pendiente y, a continuación, seleccionando de nuevo Crear bloque planario a partir de límites de pendiente.
