Concepto: Modificación del modelado de terreno
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modificadores de terreno
Planificación de sitio |
Como se explica en Concepto: Visión general del sitio, cuando se genera el modelo de terreno, hay disponibles dos modos de visualización diferentes del objeto del modelo de terreno: existente y propuesto. El emplazamiento existente representa el emplazamiento anterior a su proyecto; el emplazamiento propuesto incorpora los cambios del proyecto. Para modificar el modelado de terreno, Usar la herramienta Modificadores de terreno, junto con otras herramientas de modificación de terreno en el programa Vectorworks; un modificador de terreno puede ser aplicado tanto al modelado de terreno existente como al propuesto.
Cada modificador de terreno define su propia superficie; el modelado de terreno utiliza esa superficie cuando genera la superficie del modelado de terreno fuera del área del modificador. Un modificador de terreno puede anidarse dentro de otro modificador de terreno. La generación del modelo de emplazamiento construye una jerarquía de modificadores anidados, los aplica en orden y une sus superficies para producir la superficie del modelado de terreno final.
Existen dos tipos de modificadores: los de superficie cerrada y los de superficie abierta.
Los modificadores de superficie cerrada - bloque planario, bloque con muro de sostenimiento, alineación, trayectoria, lecho de textura y vaciadero - definen una superficie paramétrica dentro de un área cerrada. El modificador de límites de pendiente cerrado es un área que contiene modificaciones de superficie; el área define la superficie de transición entre los modificadores que se encuentran dentro del área y el resto de la superficie del modelado de terreno.
Cada uno de los modificadores de superficie cerrados proporciona su propia superficie, que se coloca en la superficie de su padre, produciendo en última instancia la superficie del modelado de terreno final.
Los modificadores de superficie abierta - Línea con bordes abiertos, Trazado del camino, Objeto de alzado y Objeto de estaca - aseguran la triangulación en el área que coincide con la elevación a lo largo de las líneas del modificador de superficie abierta (no necesariamente a lo largo de las curvas de nivel).
La herramienta Modificadores de terreno tiene varios modos.
Modo |
Límites de pendiente
Define un área de transición topográfica entre los datos existentes del terreno y los Modificadores de terreno incluidos dentro de los límites. |
Crea un modificador de terreno de trayectoria abierta. |
Bloque planario
Dibuja una superficie cerrada que modifica el modelado de terreno. |
Bloque con muro de sostenimiento
Crea un bloque con un borde alrededor que permite modelar el terreno alrededor del bloque. |
Alineado
Crea un bloque alineado que coincide verticalmente con los bordes horizontales de los modificadores circundantes. Los bloques alineados son modificadores complejos no planarios que también pueden modificarse con perfiles verticales, objetos de estaca y objetos de pendiente. |
Trazado del camino
Crea una superficie definida por un perfil longitudinal y un conjunto de perfiles transversales, definidos por una polilínea de camino/línea central y un valor de ancho especificado. |
Trajectoria del contorno
Crea una superficie definida por un perfil longitudinal y un conjunto de perfiles transversales, definidos como una polilínea de contorno con una línea de centro basada en el contorno. |
Lecho de textura
Crea una superficie del terreno modelado que puede ser texturizada. |
Vaciadero
Crea un área en la que el exceso de tierra puede utilizarse para equilibrar el desmonte y terraplén. |
Acoplar a elevación de contorno
Limita el modificador de terreno a la elevación del contorno del modelado de terreno bajo el cursor cuando se crea el modificador de terreno. El contorno bajo el cursor se resalta y la elevación de ese contorno se utiliza como elevación del modificador. |
Opciones de creación de Polilíneas |
Selecciona el método para dibujar la polilínea en la que se basa el modificador de terreno; véase Creación de Creación de polilíneas. |
Preferencias
Establece las preferencias predeterminadas para el modificador de terreno. |
Nivel del bloque |
Especifica la elevación inicial del modificador de terreno. |
Los modificadores de terreno pueden colocarse en cualquier capa. Las propiedades del modelado Creación del modelado de terreno especifican si los modificadores de otra capa pueden afectar al modelado de terreno (véase Creación del modelado de terreno). Puede colocar varios modificadores de terreno en capas separadas, por ejemplo, para poder mostrar el efecto de cada modificador en el modelado de terreno de forma individual. Cuando se coloca un modificador de terreno en el dibujo, la clase Modificador de terreno se autogenera.
Además de los modificadores de terreno que se crean con la herramienta Modificadores de terreno, otras herramientas y comandos crean objetos que pueden modificar el modelado de terreno.
