Creación de un modificador de línea con bordes abiertos
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Línea con bordes abiertos
Modificadores de terreno
Planificación de sitio |
Un modificador de línea con bordes abiertos es un polígono 3D abierto que modifica el modelado de terreno y representa una línea abierta a una elevación constante. El modificador puede aplicarse al modelado de terreno existente o propuesto. Dibuje la línea con la herramienta Modificadores de terreno o dibuje una polilínea y, a continuación, seleccione el comando Crear objetos desde formas para convertirla en un objeto de línea (consulte Crear objetos desde formas).
El método recomendado para crear y editar contornos es Editar contornos del modelado de terreno.
Para crear un modificador de línea con bordes abiertos:
Haga clic en la herramienta y en el modo. Especifique la elevación desde la barra de herramienta si lo desea.
Dibuje el objeto Línea con bordes abiertos.
Los parámetros son modificables desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Tolerancia de simplificación |
Introducir un valor positivo para redefinir la distancia horizontal entre las partes más cercanas de dos porciones vecinas del modificador. Una distancia mayor simplifica el polígono del modificador, reduciendo el número de puntos de origen que modifican el modelado de terreno. Una distancia más corta aumenta el número de puntos de origen que modifican el modelado de terreno. Un valor de 0 (cero) no simplifica el modificador. |
Total de vértices del modificador |
Muestra el número de vértices creados por el modificador de terreno para modificar el modelado de terreno. |
Aplicar a |
Especifica si el modificador de terreno se aplica al modelado de terreno existente o propuesto. |
Actualizar el modelado de terreno |
Actualiza el modelado de terreno con las modificaciones que se hayan producido. Si la actualización hace que los contornos del modelado de terreno queden fuera de la gama de elevación mínima/máxima especificada en la configuración del modelado de terreno, se muestra una alerta que permite ajustar la gama. |
Configuración física |
Indica el tipo de objeto modificante |
Línea con bordes abiertos |
Nivel |
Define la altura de referencia de la línea en su punto de control; si también se especifica una altura del eje z, la elevación resultante es aditiva. |
Definición de pendiente
Establece una pendiente similar a la de un bloque planario; véase Creación de un bloque planario con muro de sostenimiento |
Información |
Muestra los datos del modelado de terreno |
Actualizar cálculos |
Actualiza los cálculos de área y volumen mostrados en la paleta Información del objeto para el área del modelado de terreno localizada bajo el modificador de terreno |
Superficie y datos de volumen del modelado de terreno |
Muestra la información de área y volumen para el área del modelado de terreno situada bajo el modificador de terreno; seleccione las unidades para el área y el volumen. Para obtener más información, consulte Propiedades del modelado de terreno. |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices del trazado; consulte Editar objetos basados en vértices. |
Normalmente, crea límites de pendiente alrededor de la Línea con bordes abiertos.
Para reflejar la modificación, haga clic en Actualizar modelo de terreno en la paleta Información del objeto.
Modificador de línea con bordes abiertos
