Creación de una zona de vaciaderos
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Vaciadero
Modificadores de terreno
Planificación de sitio |
Un montón de escombros se refiere a un área donde el exceso de tierra se utiliza para ayudar a equilibrar el desmonte y terraplén, de modo que el sitio no requiere tierra para ser movido dentro o fuera. Un vaciadero aplica un grosor uniforme de desmonte y terraplén a la obra. Para crear un vaciadero, utilice la herramienta Modificadores de terreno o dibuje una polilínea y seleccione el comando Crear objetos desde formas (consulte Crear objetos desde formas).
Para crear un área de vaciaderos:
Cree el modelo de terreno y añada cualquier modificador, como bloques y calles, y actualice el modelo de terreno propuesto haciendo clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto del modelo de terreno seleccionado.
Los volúmenes iniciales de desmonte y terraplén se muestran en la paleta Información del objeto.
Haga clic en la herramienta y el modo. Especifique la elevación desde la barra de herramienta si lo desea.
Dibuje el área del vaciadero.
En la paleta Información del objeto, ajuste la elevación del relleno hacia arriba o hacia abajo dependiendo de si se requiere relleno o si hay exceso de relleno.
Parámetro |
Tolerancia de simplificación |
Introducir un valor positivo para redefinir la distancia horizontal entre las partes más cercanas de dos porciones vecinas del modificador. Una distancia mayor simplifica el polígono del modificador, reduciendo el número de puntos de origen que modifican el modelado de terreno. Una distancia más corta aumenta el número de puntos de origen que modifican el modelado de terreno. Un valor de 0 (cero) no simplifica el modificador. |
Total de vértices del modificador |
Muestra el número de vértices creados por el modificador de terreno para modificar el modelado de terreno. |
Aplicar a |
Especifica si el modificador de terreno se aplica al modelado de terreno existente o propuesto. |
Actualizar el modelado de terreno |
Actualiza el modelado de terreno con las modificaciones que se hayan producido. Si la actualización hace que los contornos del modelado de terreno queden fuera de la gama de elevación mínima/máxima especificada en la configuración de modelo, se muestra una alerta que permite ajustar la gama. |
Configuración física |
Indica el tipo de objeto modificante |
Muestra la superficie en 3D |
En las vistas 3D, representa el modificador con un polígono 3D. Esto es conveniente cuando se trabaja con un modificador independientemente de un modelo de terreno, o cuando es útil ver el modificador de terreno en la superficie del modelo de terreno en vistas 3D. Deseleccione la opción para ver sólo los efectos del modificador en el modelado de terreno. |
Vaciaderos |
Elevación |
Define la altura de referencia de la pila de escombros; una altura positiva se notifica como volumen de relleno, mientras que una elevación negativa se notifica como volumen de desmonte, al calcular el modelo de terreno subyacente existente o propuesto. |
Información |
Actualizar cálculos |
Actualiza los cálculos de área y volumen mostrados en la paleta Información del objeto para el área del modelado de terreno localizada bajo el modificador de terreno. |
Superficie y datos de volumen del modelado de terreno |
Muestra la información de área y volumen para el área del modelado de terreno situada bajo el modificador de terreno; seleccione las unidades para el área y el volumen |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices del trazado; véase Editar objetos basados en vértices |
Seleccione el modelado de terreno y haga clic en Actualizar en la paleta Información del objeto.
Con el modelado de terreno aún seleccionado, haga clic en Actualizar cálculos de desmonte y terraplén en la paleta Información del objeto.
Como alternativa, haga clic en Actualizar modelo de terreno y, a continuación, en Actualizar cálculos en la paleta Información del objeto del modificador de terreno seleccionado.
Evalúe los resultados del vaciadero comprobando los resultados del Volumen neto de corte y relleno en la paleta Información del objeto del modelado de terreno seleccionado. Si es necesario ajustar la elevación del vaciadero, seleccione el vaciadero e introduzca un nuevo valor de Elevación en la paleta Información del objeto. A continuación, seleccione el modelado de terreno, haga clic en Actualizar y luego en Actualizar cálculos de desmonte y terraplén.
Continúe ajustando la elevación del vaciadero hasta conseguir un volumen de desmonte y terraplén equilibrado.
Mostrar los volúmenes de desmonte y terraplén en 3D seleccionando Cortar y rellenar como Unidad de material en la paleta Información del objeto de un modelo de terreno seleccionado. Los colores de desmonte y terraplén se especifican en la pestaña Modelo de terreno del cuadro de diálogo Propiedades gráficas. Además, puede mostrarse una representación poligonal 2D del área de desmonte y terraplén seleccionando Área de desmonte y terraplén 2D en la pestaña Análisis del emplazamiento.
