Creación de un modificador de terreno alineado
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Alineado
Modificadores de terreno
Planificación de sitio |
Un modificador alineado define una superficie basada en las superficies y modificadores circundantes, igualando su elevación. El modificador alineado se alinea con cierta geometría, incluyendo calzadas adyacentes, paisajes duros, modelos volumétricos, polígonos 3D, áreas de paisaje, muros y modificadores de emplazamiento planares tipo "pad" o "pad" con muro de sostenimiento. Los modificadores alineados pueden ser formas cerradas complejas no planas que también pueden modificarse con perfiles verticales, objetos de estaca y objetos de pendiente. Son similares a un objeto de pavimento alineado. Consulte Alineación de objetos de pavimento o modificadores con la geometría existente para obtener más información.
El modificador puede aplicarse al modelado de terreno existente o propuesto; el modelado de terreno se modifica cuando se actualiza el modelado de terreno. Dibuje un modificador alineado con la herramienta Modificadores de terreno o dibuje una polilínea y, a continuación, seleccione el comando Crear objetos desde formas para cambiarlo a un modificador alineado (consulte Crear objetos desde formas).
Para crear un modificador alineado:
Haga clic en la herramienta y en el modo. Especifique la elevación desde la barra de herramienta si lo desea.
Seleccione el modo de creación de polilíneas; consulte Creación de Creación de polilíneas.
Asegúrese de que Acoplar a objeto está seleccionado en el ajuste de acoplamiento.
Haga clic para establecer el punto de inicio del objeto modificador.
Haga clic para establecer el final del segmento y el principio del siguiente. Continúe trazando segmentos de esta manera hasta que el objeto esté completo, trazando a lo largo de los bordes de los objetos válidos con los que el modificador debería alinearse; los objetos de alineación válidos se resaltan a medida que dibuja. El borde del modificador se alinea con los objetos adyacentes.
Vuelva al punto de anclaje o montaje inicial, o simplemente pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para terminar de crear el objeto.
Normalmente, crea límites de pendiente alrededor del modificador. Los parámetros pueden editarse desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Tolerancia de simplificación |
Introducir un valor positivo para redefinir la distancia horizontal entre las partes más cercanas de dos porciones vecinas del modificador. Una distancia mayor simplifica el polígono del modificador, reduciendo el número de puntos de origen que modifican el modelado de terreno. Una distancia más corta aumenta el número de puntos de origen que modifican el modelado de terreno. Un valor de 0 (cero) no simplifica el modificador. |
Total de vértices del modificador |
Muestra el número de vértices creados por el modificador de terreno para modificar el modelado de terreno. |
Aplicar a |
Especifica si el modificador de terreno se aplica al modelado de terreno existente o propuesto. |
Actualizar el modelado de terreno |
Actualiza el modelado de terreno con las modificaciones que se hayan producido. Si la actualización hace que los contornos del modelado de terreno queden fuera de la gama de elevación mínima/máxima especificada en la configuración del modelado de terreno, se muestra una alerta que permite ajustar la gama. |
Configuración física |
Indica el tipo de objeto modificante |
Muestra la superficie en 3D |
En las vistas 3D, representa el modificador con una malla 3D. Esto resulta práctico cuando se trabaja con un modificador independientemente de un modelo de emplazamiento, o cuando es útil ver el modificador de emplazamiento en la superficie del modelo de emplazamiento en vistas 3D. Deseleccione la opción para ver sólo los efectos del modificador en el modelado de terreno. |
Laterales verticales para modificadores interiores (sólo modificadores de bloque cerrados) |
Determina si los modificadores interiores crean una superficie de transición (cuando se deseleccionan) o un muro de sostenimiento vertical (cuando se seleccionan).
Laterales verticales para modificadores interiores deseleccionados (a la izquierda) y seleccionados (a la derecha) |
Alineación |
Realinear |
Si se han producido cambios en un objeto adyacente, restablece las alturas de vértice afectadas |
Alinear con objetos en |
Selecciona los objetos con los que alinear, basándose en la localización de los mismos. Esto ofrece un control flexible sobre la alineación. Todas las Capas: Alinea el modificador con la geometría de cualquier capa del archivo. Sólo Capas Visibles: Alinea el modificador sólo con los modificadores de las capas visibles; la geometría de las capas invisibles no afecta al modificador. Misma Capa que Modificador: Alinea el modificador con geometría que sólo existe en la misma capa Seleccionar Capas: Abre el cuadro de diálogo Seleccionar Capas, para elegir qué capas con geometría pueden afectar a la alineación del modificador. Haga clic en la Columna Usar para seleccionar una capa. Para crear una nueva capa de diseño, haga clic en Nueva Capa; especifique el nombre de la nueva capa y haga clic en Aceptar. Conjunto personalizado de Capas: Abre el cuadro de diálogo Selección de capas, para seleccionar o modificar las capas seleccionadas. |
Interpolar superficie |
Aumenta el nivel de detalle de la superficie creada por los perfiles y modificadores |
Muestreo de suavizado |
Introducir la tasa de muestreo (0-100); los valores más altos añaden vértices y aumentan la suavidad de la superficie creada por los perfiles y modificadores |
Atenuación |
Introducir el porcentaje (0-100). Este valor determina el efecto de los elementos que definen la superficie (perfiles, estacas, objetos de pendiente y objetos adyacentes) sobre la superficie interpolada. Cuanto mayor sea el valor, menor será la influencia de los elementos definitorios. Cuando el Tipo de interpolación es Cóncavo, los valores de atenuación controlan la curvatura de la superficie. Los valores de atenuación mayores dan como resultado una superficie más recta y menos curvada; los valores de atenuación menores crean una superficie curvada variada con colinas y limahoyas. Cuando el Tipo de interpolación es Convexo, los valores de atenuación mayores "tiran" más de los puntos superficiales. Los puntos de la superficie pueden moverse cerca de la elevación mínima. |
Tipo de interpolación |
Seleccione Cóncavo o Convexo, dependiendo de la superficie, el valor de atenuación y los resultados deseados. Cóncavo utiliza cálculos de funciones radiales multicuadráticas, y normalmente produce los mejores resultados. Los efectos de superficie son más estables y minimizan la curvatura. Convexo utiliza cálculos de función radial multicuadrática inversa, y es útil cuando se desea una atenuación mayor. El efecto gravitatorio de esta opción tira de los puntos superficiales hasta la elevación mínima en función de su distancia a los elementos definidores (perfiles, estacas, objetos de pendiente y objetos adyacentes). |
Elevación |
Especifica la elevación del modificador (no se aplica a las aristas alineadas). |
Perfiles |
Perfil |
Se desplaza por los perfiles, resaltando el seleccionado; haga clic en el botón central para resaltar el perfil actual. |
Nombre |
Muestra el nombre del perfil actualmente seleccionado |
Clase de Línea de perfil |
Seleccione <Clase de modificador de perfil> para colocar el perfil en la misma clase que el modificador; seleccione una clase, o cree una nueva, para controlar el aspecto y la visibilidad de la línea de perfil. |
Mostrar líneas de perfil |
Activa o desactiva la visualización de todos los parámetros de la línea de perfil (nombre, pendiente, elevación e indicadores). |
Mostrar nombres de perfil |
Activa o desactiva la visualización de todos los nombres de perfil. |
Mostrar pendientes |
Activa o desactiva la visualización de todos los valores de pendiente. |
Mostrar alturas de vértice |
Activa o desactiva la visualización de todas las alturas de vértice. |
Mostrar indicadores de línea de perfil |
Activa o desactiva la visualización de todos los indicadores de perfil. |
Agregar perfil |
Agregar perfil Añade una línea de perfil para modificar la superficie |
Editar perfil |
Introduce el modo de edición del perfil seleccionado para Editar objetos de pavimento alineados o modificadores con líneas de perfil. |
Invertir dirección |
Invierte la dirección de la sección de la línea de perfil |
Estilo de marcador de línea de perfil |
Abre el cuadro de diálogo Establecer estilo de marcador, para seleccionar el tipo de marcador de perfil en cada extremo de la línea de perfil; los indicadores pueden ser iguales(Igualar a indicador de sección) o diferentes(Diferenciar) en cada extremo de la línea de sección |
Eliminar perfil |
Elimina el perfil seleccionado |
Modificadores de superficie |
Modifica la superficie del modificador con objetos de estaca y de pendiente |
Mostrar objetos de estaca |
Después de modificar el modificador con objetos de estaca, muestra los objetos de estaca. |
Mostrar objetos de pendiente |
Después de modificar el modificador con objetos de nivel, muestra los objetos de nivel. |
Editar modificadores de superficie |
Haga clic para Editar pavimentos alineados o modificadores de superficie. |
Informacióntion |
Actualizar cálculos |
Actualiza los cálculos de área y volumen mostrados en la paleta Información del objeto para el área del modelo del terreno localizada bajo el modificador de terreno (los límites de pendiente deben existir alrededor del modificador). |
Superficie y datos de volumen del modelado de terreno |
Muestra la información de área y volumen para el área del modelado de terreno situada bajo el modificador de terreno; seleccione las unidades para el área y el volumen (deben existir límites de pendiente alrededor del modificador). Para obtener más información, consulte Propiedades del modelado de terreno. |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices del trazado; véase Editar objetos basados en vértices. |
Mover |
Selecciona el vértice y, a continuación, edita su valor X/Y |
Editar |
Para la selección de vértices realizada en Mover, se desplaza por los vértices, resaltando el vértice seleccionado actualmente. Haga clic en el botón central para resaltar el vértice seleccionado. |
Para reflejar la modificación, haga clic en Actualizar modelo de terreno en la paleta Información del objeto.
