Editar objetos de pavimento alineados o modificadores con líneas de perfil
La superficie de un pavimento urbano alineado o de un modificador de terreno alineado puede modificarse mediante perfiles; se accede a los comandos de perfil desde la paleta Información del objeto o desde un menú contextual desplegable. Los perfiles muestran, y permiten editar, las elevaciones a lo largo de una línea en una vista transversal o de sección.
Cuando se ajusta la geometría de la superficie del pavimento o del modificador tras una modificación, primero se aplican los bordes alineados; después, los modificadores de superficie y, por último, los perfiles. Por último, si se selecciona Interpolar superficie, se crea una malla más suave y uniforme.
Para añadir una línea de perfil para modificar la superficie del pavimento o del modificador de terreno alineado/ruta de acceso:
Cambie a la vista Superior/plano.
Seleccione el pavimento o el modificador de terreno. En la paleta Información del objeto o en el menú contextual desplegable, haga clic en Agregar perfil.
Dibuje la línea de perfil. Haga clic para iniciar el perfil, vuelva a hacer clic para fijar el final y haga clic una tercera vez para especificar la dirección hacia la que debe mirar.
En la paleta Información del objeto, haga clic en Editar perfil para entrar en el modo de edición de objetos.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón en el Pavimento o modificador y seleccione Editar perfil en el menú contextual, o seleccione Editar perfil en el menú contextual desplegable del perfil.
En el modo de edición de objetos, las herramientas disponibles se muestran en una paleta especial Editar perfil. Esta paleta sólo está disponible en el modo de edición. La vista cambia a una vista Frontal; el eje X representa el vector indicado por la línea de perfil en la vista Superior/plano, y el eje Y representa los cambios de elevación a lo largo de la línea de perfil.
Usar las herramientas de la paleta Editar perfil para modificar la forma del perfil. La herramienta Remodelar puede añadir vértices y moverlos para remodelar el perfil; véase Remodelar objetos. Los vértices finales sólo pueden moverse verticalmente; los vértices interiores pueden moverse a lo largo del perfil y ajustarse verticalmente. Los vértices innecesarios se pueden eliminar.
El perfil puede editarse desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Mostrar elevaciones |
Muestra valores de elevación de la línea de perfil. |
Mostrar pendientes |
Muestra los valores de pendiente de la línea de perfil. |
Def. Pendiente |
Selección del tipo de visualización de la pendiente (porcentaje, relación altura/paso o ángulo). |
Parámetros de vértice |
Una vez modificado el perfil, salga del modo de edición de objetos para volver al dibujo.
En la paleta Información del objeto, acceda al área Perfiles, Perfil longitudinal o Perfiles transversales; la disponibilidad depende del tipo de modificador seleccionado. Controle la apariencia del perfil longitudinal (modificador de ruta) o del perfil mostrado en Nombre (desplácese por la lista de Perfiles haciendo clic en las flechas para mostrar el nombre del perfil a editar).
Seleccione las distintas opciones de Mostrar para activar la visualización de los rótulos del perfil, y del propio perfil. La línea de perfil y sus parámetros siempre se muestran cuando se selecciona el pavimento o el modificador.
La apariencia del perfil puede ajustarse haciendo clic en Estilos de marcador de línea de perfil para añadir indicadores en uno o ambos extremos de la línea de perfil.
En Clase de línea de perfil, seleccione <Clase de pavimento> o <Clase de modificador de terreno> para colocar el perfil en la misma clase que el pavimento o el modificador; seleccione una clase, o cree una nueva, para controlar el aspecto y la visibilidad de la línea de perfil.
Invierta la dirección de la línea de perfil haciendo clic en Invertir dirección.
Elimine la línea de perfil seleccionada haciendo clic en Eliminar perfil.
En el dibujo, desplace los puntos de control en cualquiera de los extremos de la línea de perfil para desplazarlos.
