Alineación de objetos de pavimento o modificadores con la geometría existente
Tanto el modo Alineado de la herramienta Modificadores de terreno como la posibilidad de crear una configuración de pavimento alineado ofrecen un método flexible para alinear paisajes urbanos o modificadores de terreno con los bordes de objetos adyacentes. Este tipo de pavimento o modificador se ajusta automáticamente para alinear sus bordes verticalmente con los bordes colineales de las calzadas adyacentes, otros pavimentos, modelos volumétricos, extrusiones, polígonos 3D, áreas de paisaje, muros y otros modificadores de terreno en las configuraciones de plataforma plana o plataforma con contención de bordes. Además, este tipo de objeto de pavimento o modificador puede tener modificaciones de elevación específicas en su superficie.
Activar Acoplar a Objeto en el ajuste de configuración Acoplamiento mientras se dibujan modificadores alineados.
Pavimento urbano alineado
Dibuje el pavimento en modo Configuración alineada. Consulte Creación de objetos de pavimento para dibujarlos. Dibuje el pavimento trazando a lo largo de los bordes de los objetos válidos con los que el pavimento debería alinearse; alternativamente, el pavimento puede dibujarse primero y luego transformarse (moverse o remodelarse) o convertirse en un pavimento alineado con objetos adyacentes. Los bordes del pavimento resultante se alinean verticalmente con las elevaciones a lo largo del borde donde se encuentran los objetos.
Otra forma de crear un pavimento alineado consiste en crear un pavimento delimitado con un tipo 3D Ninguna y, a continuación, convertirlo en una Configuración alineada. Los bordes del pavimento se alinean con los bordes de los objetos válidos adyacentes. Un cuadro de diálogo de alerta le avisa si los vértices existentes cambiarán de elevación.
Modificador alineado
Puede crear un modificador de terreno alineado con el modo Alineación de la herramienta Modificadores de terreno; consulte Creación de un modificador de terreno alineado.
El pavimento o modificador se alinea con partes específicas de objetos válidos. El dátum del pavimento, establecido en el cuadro de diálogo Componentes del área principal del pavimento, controla dónde se producirá la alineación a lo largo del borde del pavimento.
Tipo de objeto adyacente |
Alineación |
Calzada |
Superior de la calzada (si el ancho o la altura de la calzada es 0, significa la superficie superior del borde de cuneta). |
Pavimento |
El borde, o si hay una losa, el dátum (incluido el valor Superior del componente o Inferior del componente ) que se encuentra en los cuadros de diálogo Editar estilo de losa o Componentes de losa. Cuando se alinea con un pavimento existente, el nuevo pavimento se alinea con el existente. |
Modelo volumétrico |
Superior de la losa inferior o inferior del edificio si el espesor de la losa es 0. |
Extruir |
Superior del Extruir |
Polígono 3D |
El borde (o el borde inferior si el polígono es perfectamente vertical) |
Área de paisaje |
El borde del Área de paisaje |
Pared |
Límite inferior del muro Pared enlazada |
Modificador de bloque planario de terreno |
El borde del bloque |
Modificador de bloque con blanco de sostenimiento |
El borde del bloque (la parte inferior del muro) |
Los pavimentos y modificadores alineados permanecen asociados a objetos adyacentes mientras se traslape. Los cambios en un objeto adyacente, o una situación en la que se mueva o elimine un objeto adyacente, afectan a la losa alineada y ésta queda desfasada. En la paleta Información del objeto, el botón Realinear se vuelve rojo. Haga clic en Realinear en la paleta Información del objeto para restablecer las alturas de vértice afectadas. Un pavimento o modificador también puede quedar desfasado si esto se ajusta a las necesidades del diseño.
El parámetro Alinear con objetos en de la paleta Información del objeto controla la interacción del paisaje o modificador con los objetos adyacentes. Cuando se establece en Todas las capas, incluso si un objeto adyacente está oculto, el pavimento o modificador se alinea con él y no se considera desfasado.
