Editar pavimentos alineados o modificadores de superficie
La superficie de un pavimento alineado existente o de un modificador de terreno alineado puede modificarse con modificadores de superficie. Los modificadores especifican elevaciones fijas a lo largo de un punto o una línea, usando objetos de estaca y rasante dentro de un modo de edición para dar forma a la superficie del pavimento o del modificador alineado.
Cuando se ajusta la geometría de la superficie del pavimento o del modificador después de una modificación, primero se aplican los bordes alineados, luego los modificadores de superficie y, por último, los perfiles. Por último, si se selecciona Interpolar superficie, se crea una malla más suave y uniforme.
Para editar una superficie alineada con pavimento o un modificador de terreno alineado con modificadores:
Seleccione el pavimento o el modificador de terreno alineado. En la paleta Información del objeto, haga clic en Editar modificadores de superficie para entrar en el modo de edición de objetos.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón en el pavimento o modificador y seleccione Editar modificadores de superficie en el menú contextual.
En el modo de edición de objetos, las herramientas disponibles se muestran en una paleta especial de Modificadores de superficie. Esta paleta sólo está disponible en el modo de edición (véase Modo de edición de objetos).
La vista cambia a vista Superior/plano si no estaba ya en vista Superior/plano. La apariencia o renderizado del modificador o Pavimento puede cambiar temporalmente para maximizar la edición, pero volverá a la apariencia y vista original al salir del modo de edición.
Usar la herramienta Estaca para ajustar elevaciones acotadas en la superficie. No todas las opciones disponibles para una estaca (véase Inserción de objetos de estaca) están activadas; utilice los parámetros relevantes para definir la elevación de la estaca y mostrar la elevación en un rótulo si es necesario. La superficie del pavimento o del modificador se ajustará a la elevación de las estacas.
Usar la herramienta Pendiente para especificar las elevaciones a lo largo de una Línea en la superficie del Pavimento o modificador. No se aplican todas las opciones disponibles para una pendiente (consulte Cálculo y visualización de pendientes y elevaciones); utilice los parámetros relevantes para establecer una pendiente.
Establezca primero dos objetos de estaca y, a continuación, dibuje la pendiente entre ellos para utilizar automáticamente las elevaciones de las estacas para establecer la pendiente. A continuación, elimine los objetos de estaca.
Cuando se haya modificado el objeto modificador Pavimento o Alineación, salga del modo de edición de objetos para volver al dibujo. En la paleta Información del objeto, seleccione si desea mostrar los modificadores.
