Architect or LandmarkInserción de objetos de estaca
Estaca
Design Suite: Planificación de sitio
Landmark: Planificación de sitio y Cotas/notas
Los objetos de estaca representan un punto 3D en el espacio, con texto para mostrar la elevación, puntos de coordenadas u otra información. Usando un objeto de estaca, puede determinarse y rotularse la información de elevación de un punto en el modelado de terreno. Un objeto de estaca puede utilizarse como modificador de terreno. Si el archivo y la capa de diseño están georreferenciados, puede utilizarse un objeto de estaca como marcador geográfico.
Los usuarios avanzados con archivos georreferenciados que hayan seleccionado Latitud/Longitud (WGS84) o Longitud/Latitud (WGS84) como Referencia de rótulo para la estaca pueden colocar archivos de cuadrícula de dátum adicionales en la carpeta complementos/Common/Datos dentro de la carpeta User. Los archivos de cuadrícula añadidos proporcionan una mayor precisión al convertir a WGS84. Los archivos de cuadrícula de dátum pueden obtenerse de PROJ.
Inserción estándar
Inserta un único objeto de estaca
Colocación de polígonos o vértices
Inserta una estaca en cada vértice de la forma poligonal dibujada
Preferencias
Establece las preferencias por defecto para el objeto de estaca
Elevación
Establece el valor de elevación predeterminado para los objetos de estaca.
Para insertar un objeto de estaca:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Además de Usar la herramienta Estaca, también se pueden insertar múltiples estacas en un modelo de cuadrícula mediante Añadir datos de origen por entrada de método cuadrícula.
Haga clic en el modelado de terreno para colocar el objeto de estaca o dibuje un polígono temporal para colocar una serie de objetos de estaca en cada punto de anclaje o montaje y haga doble clic para finalizar la serie.
La primera vez que utilice la herramienta en un archivo, se abrirá un cuadro de diálogo de propiedades. Ajuste los parámetros por defecto. Los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
Para aumentar automáticamente el parámetro de ID al colocar nuevos objetos de estaca, seleccione Numeración de ID automática y especifique un Número de ID inicial. De lo contrario, deje la opción Numeración automática sin seleccionar y especifique el número de identificación predeterminado para los objetos de estaca.
Los objetos de estaca se añaden al dibujo en la elevación especificada en la barra de herramienta.
Seleccione el comando Poner en superficie para poner la altura de la estaca a la de la superficie del modelado de terreno (consulte Envío de objetos a la superficie).
Si los objetos de estaca son modificadores de terreno, actualice el modelo de terreno para aplicar los cambios (seleccione el modelo de terreno y haga clic en Actualizar en la paleta Información del objeto).
Mueva el punto de control para ajustar la posición del rótulo y la línea de referencia. Si hay varios objetos de estaca, utilice el comando Alinear/distribuir líneas de referencia para mejorar la legibilidad (consulte Alinear y distribuir líneas de referencia).
Parámetro
Valor Z
Especifica la elevación de la estaca.
Para crear estacas de carretera con el producto Landmark de Vectorworks, defina la elevación de la primera estaca a lo largo de la Polilínea; la elevación de las estacas restantes se calcula automáticamente (como se describe en Ajuste de elevaciones de estaca).
Rotar
Rota el indicador del objeto de estaca y el rótulo (si procede) alrededor del centro del indicador del objeto de estaca.
Incluir como datos del modelado de terreno
Usar la estaca como datos del modelado de terreno si se localiza en la capa de datos de origen (selecciónela cuando utilice estacas para crear un modelado de terreno).
Usar altura del modelado de terreno
Usar altura del modelado de terreno.
Usar sólo como gráfico 2D/3D
Usar la estaca como un elemento de dibujo que no interactúa con el modelado de terreno.
Objeto modificador de terreno
Trata el objeto de estaca como un modificador de terreno que tiene un efecto sobre el modelado de terreno.
Modelado de terreno
Cuando el objeto de estaca se utiliza como modificador de terreno, especifica si afecta al modelado de terreno existente o propuesto.
Estilo
Selecciona el estilo gráfico del indicador del objeto de estaca
Estilo de burbuja
Selecciona el estilo gráfico de la burbuja dibujada alrededor del valor de la estaca.
RR Radio de las esquinas redondas
Para los estilos de burbuja Round Rect, establece el radio de las esquinas redondas
Margen del Texto
Ajusta la distancia entre la burbuja y el Texto
Visualización 3D
Define el aspecto del objeto de estaca en vistas 3D.
Ninguna: no se crea ninguna visualización 3D; el objeto de estaca se muestra como un objeto planario 2D.
Locus: se muestra un lugar geométrico en 3D.
Extruir: una extrusión rectangular se extiende hacia arriba desde la elevación de la estaca; especifique el ancho y la altura de la extrusión.
Marcos Desplazamiento en el eje x
Desplaza el indicador del objeto de estaca desde el punto de inserción a lo largo del eje x.
Marcar Desplazamiento Y
Desplaza el indicador del objeto de estaca desde el punto de inserción a lo largo del eje Y.
Marcar rotación
Rota el indicador del objeto de estaca alrededor de su centro.
Selecciona el tipo de información que se mostrará en el rótulo; seleccione Sin rótulo para no mostrar texto. Los campos de etiqueta disponibles dependen del rótulo de referencia seleccionado.
Posición del rótulo
Especifica la alineación del rótulo y en qué lateral colocar la línea de referencia (cuando se muestra):
Automático: Determina automáticamente si se coloca el texto a la izquierda o a la derecha, dependiendo de la posición de la etiqueta en relación con la ubicación de la estaca.
Derecha: Coloca el texto a la derecha del punto de control de la etiqueta y justifica el texto a la izquierda.
Izquierda: coloca el texto a la izquierda del punto de control de la etiqueta y justifica el texto a la derecha.
Centro: Centra el texto en el punto de control del rótulo.
Para las etiquetas de tipo descriptivo, introduzca el texto descriptivo
Prefijo del identificador
Para las etiquetas de tipo ID, introduzca un prefijo que se mostrará antes del número ID
Sufijo de identificador
En las etiquetas de tipo identificador, introduzca un sufijo después del número de identificación.
Numeración Automática de Identificadores
Aumenta automáticamente el parámetro del número de identificación al insertar nuevos objetos de estaca.
Número de identificación (inicial)
Para rótulos de tipo ID, especifique el número ID. Cuando se selecciona Numeración automática de ID, el campo Número de ID cambia a Número de ID inicial , y los números de ID se incrementarán automáticamente empezando por el número inicial especificado. Cuando no esté seleccionada la Numeración Automática de ID, especifique el Número de ID por defecto para los objetos de estaca.
Datos del punto de vista del jalón
Para los rótulos de Datos de estación, indica los datos del punto de estaca para el objeto de estaca seleccionado.
Punto de coordenada
Los rótulos de tipo Punto de coordenada pueden mostrar la distancia de la estaca desde un punto de origen (origen del usuario), o pueden mostrar la posición geográfica de la estaca (latitud y longitud) si la capa de diseño está georreferenciada (consulte SIG y Referencia geográfica).
Para mostrar la distancia, especifique Unidades de documento, Pies o Metros como Unidades de coordenada. Las opciones Punto de coordenada (NE - Norte-Este) y Punto de coordenada (EN - Este-Norte) muestran la distancia precedida de la dirección (N, W, S, E). La opción Punto de coordenada (XY) muestra la distancia prefijada con las coordenadas del archivo (X, Y).
Para mostrar la longitud y la latitud, especifique Grados decimales o Grados/Minutos/Segundos como Unidades de coordenadas (o simplemente seleccione uno de los rótulos de longitud y latitud).
Si el objeto de estaca o el origen del usuario se mueve, las coordenadas se actualizan automáticamente para reflejar el cambio.
Para los rótulos de tipo de punto de coordenada, especifica las unidades que se utilizarán para las coordenadas.
Seleccione Unidades de documento, Pies o Metros para mostrar la posición de la estaca con relación al origen del usuario de este dibujo.
Si la capa de diseño está georreferenciada, seleccione Grados decimales o Grados/Minutos/Segundos para mostrar la posición geográfica de la estaca.
Coordenada Prec
Cuando se establecen rótulos de tipo de punto de coordenada para unidades de Pies, Metros, Grados decimales o Grados/Minutos/Segundos, especifica la precisión con la que se rotularán las medidas.
Mostrar elevación
Para rótulos de tipo de punto de coordenadas, muestra la elevación debajo de las otras coordenadas.
Unidades de Elevación
Para rótulos de tipo elevación, y para rótulos de tipo punto de coordenada cuando se selecciona Mostrar Elevación, especifica las unidades a utilizar para la elevación.
Selección Unidades del documento para Usar las mismas unidades que el documento.
Seleccione una unidad anglosajona o métrica para mostrar la posición de la estaca con relación al origen del usuario de este dibujo.
Elevación Prec
Para los rótulos de tipo de punto de anclaje o montaje donde las unidades de coordenadas especificadas no están ajustadas a Unidades de documento, especifica la precisión con la que se rotulan las medidas.
Mostrar Marcos de Unidades
Para las etiquetas de tipo punto de coordenadas o elevación, muestra el rótulo de unidad junto con el valor de la unidad.
Para las etiquetas de tipo punto de coordenadas, si las Unidades de documento están configuradas para Unidades de coordenadas, la visibilidad de la marca de unidad viene determinada por el ajuste de configuración del documento.
Mostrar Línea de referencia
Añade una línea de referencia desde el rótulo hasta el objeto de estaca (ajuste la posición de la línea de referencia moviendo el punto de control de la línea de referencia).
Factor de escala
Determina el tamaño del indicador del objeto de estaca
Establecer geolocalización
Abre el cuadro de diálogo Establecer ubicación geográfica para introducir las coordenadas deseadas; véase Añadir una Estaca del SIG.
Conversión de locus 3D en objeto de estaca
Creación de loci 3D a partir de un objeto de pendiente
Cálculo y visualización de pendientes y elevaciones
Creación del modelado de terreno
Actualizar un modelado de terreno
