Conversión de locus 3D en objeto de estaca
Comando |
Ruta de acceso |
Objeto de estaca desde locus 3D |
Modificar > Convertir |
En el producto Landmark de Vectorworks, los loci 3D pueden convertirse en objetos de replanteo, que luego pueden utilizarse para modificar un modelado de terreno. Esto es útil cuando los datos de levantamiento, en forma de lugares geométricos 3D, necesitan modificar un modelo de terreno existente o propuesto.
Para crear objetos de estaca desde lugares geométricos 3D:
Seleccione los lugares geométricos 3D.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Convertir en objeto de estaca. Ajuste las Propiedades de las nuevas estacas.
Parámetro |
Modo |
Selección del tipo de objeto de estaca a crear. Incluir como datos del modelado de terreno: Usar la estaca como datos del modelado de terreno si se localiza en la capa de datos de origen (seleccionar cuando se usan estacas para crear un modelado de terreno). Usar altura del modelado de terreno: Usar altura del modelado de terreno: Usar altura del modelado de terreno existente. Usar sólo como gráfico 2D/3D: Usa la estaca como un elemento de dibujo que no interactúa con el modelado de terreno. Objeto modificador de terreno: Trata el objeto de estaca como un modificador de terreno, que tiene un efecto sobre el modelado de terreno seleccionado. |
Modelo de terreno |
Selección del modelado de terreno al que afectan las estacas. |
Estilo |
Selecciona el estilo gráfico del objeto de estaca
Referencia de rótulo |
Selecciona el tipo de información que se mostrará en el rótulo; seleccione Sin rótulo para no mostrar texto. Los campos de etiqueta disponibles dependen del rótulo de referencia seleccionado.
Prefijo de identificador |
Para rótulos de tipo ID, Introducir un prefijo para mostrar con el ID. |
Numeración Automática de Identificadores |
Aumenta automáticamente el parámetro del número de ID al insertar nuevos objetos de estaca. |
Número ID (inicial) |
Para rótulos de tipo ID, especifique el número ID. Cuando se selecciona Numeración automática de ID, el campo Número de ID cambia a Número de ID inicial y los números de ID se incrementan automáticamente empezando por el número inicial especificado. Si la opción Numeración automática de ID no está seleccionada, especifique el número de ID predeterminado para los objetos de estaca. |
Para rótulos descriptivos, introduzca el texto descriptivo. |
Datos de punto de vista del jalón |
En los rótulos de datos de estación, indica los datos del punto de estaca para el objeto de estaca seleccionado. |
Unidades de coordenadas |
Los rótulos de tipo de punto de coordenada muestran la distancia de la estaca desde un punto de anclaje o montaje (origen del usuario). Este campo especifica las unidades (unidades de documentación, pies o metros) que se utilizarán para las coordenadas. |
Mostrar Línea de referencia |
Añade una línea de referencia desde el rótulo hasta el objeto de estaca (ajuste la posición de la línea de referencia moviendo el punto de control de la línea de referencia). |
Factor de escala I |
Determina el tamaño de visualización del rótulo. |
Eliminar loci de origen |
Elimina los lugares geométricos originales que se han convertido. |
Si los objetos de replanteo son modificadores de terreno, actualice el modelo de terreno para aplicar los cambios (seleccione el modelo de terreno y haga clic en Actualizar en la paleta Información del objeto).
Consulte Inserción de objetos de estaca para conocer los parámetros adicionales de los objetos de estaca que pueden editarse desde la paleta Información del objeto.
