Recorte de un modelado de terreno
Comando |
Ruta de acceso |
Editar recorte |
Menú contextual |
El modelado de terreno puede recortarse mediante una forma personalizada del límite del terreno. Esto le permite limitar el área del modelado de terreno, sin excluir permanentemente las extensiones originales de los datos de origen. El modelo de terreno original puede restaurarse fácilmente editando el objeto de recorte del modelado de terreno.
Para recortar un modelado de terreno:
Seleccione el comando para entrar en el modo de edición de objetos con un objeto de límite del terreno seleccionado (véase Modo de edición de objetos).
Como alternativa, haga clic en Editar recorte en la paleta Información del objeto.
Mover el límite del terreno, o Usar la herramienta Remodelar para remodelar (editar) el objeto límite del terreno; ver Remodelar objetos. El objeto de límite del terreno también se puede eliminar y se puede crear un nuevo objeto de límite del terreno a partir de cualquier forma 2D cerrada.
Para quitar el recorte de un modelado de terreno, elimine el objeto de límite del terreno. De este modo, el modelado de terreno recupera sus contornos originales.
Cuando el límite del terreno esté listo, salga del modo de edición de objetos para volver al dibujo.
El límite del terreno recorta el objeto modelado de terreno.
Con la opción Dibujar borde del terreno seleccionada en los ajustes de configuración del modelo de terreno, el borde del terreno se muestra en la vista Superior/plano. Ajuste el color del límite del terreno en las propiedades gráficas de la configuración del modelado de terreno.
