Importación de datos de origen desde un fichero externo
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Importar archivo de estudio |
Architect: AIC > Entrada de levantamiento topográfico Landmark: Landmark > Datos de Levantamiento |
Los datos de origen del modelado de terreno pueden generarse mediante información tabular de coordenadas procedente de un archivo externo. Este archivo debe ser un archivo de texto con campos delimitados por separadores en uno de los formatos disponibles.
Para importar información de levantamiento topográfico para utilizarla como datos de origen:
En la capa que va a recibir los datos importados, seleccione Escala de capa activa en el menú contextual de dibujo para ajustar la escala, o seleccione el comando Archivo > Configuración de documento > Configurar documento (véase Configurar documento).
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo estándar Abrir archivo. Seleccione el archivo que desea importar.
Se abre el cuadro de diálogo Importar archivo de levantamiento topográfico. Especifique las opciones de formato del archivo, desplazándose por cada línea de datos si es necesario, y ajuste las opciones de importación del archivo.
Parámetro |
Datos del archivo seleccionado |
Muestra la primera línea de datos del fichero seleccionado |
Línea # |
Muestra el número de línea de los Datos visualizados; haga clic en el botón < o > para comprobar cada línea del archivo |
Formato del archivo de levantamiento topográfico |
Especifica el tipo de archivo del archivo de importación: Excel: archivo .xls o .xlsx; si la hoja de cálculo contiene varias láminas, se importará la primera. Delimitado por tabuladores: Archivo con delimitadores de pestaña entre los campos Otros: Fichero en cualquier otro formato; introduzca también el carácter delimitador que separa los campos |
Datos del levantamiento topográfico |
Formato de los Datos |
Especifica el formato de los Datos a importar |
Unidades |
Especifica las Unidades del archivo importado |
Opciones de importación |
Crear objetos de estaca |
Coloca objetos de replanteo para representar cada punto 3D en el espacio, con texto para mostrar la elevación cuando se está en la vista Plan (consulte Inserción de objetos de estaca). Los objetos de estaca incluyen los valores apropiados de Este, Norte y Elevación. Para grandes conjuntos de datos de origen, la creación de un gran número de objetos de estaca podría dar lugar a problemas de rendimiento. TI puede ser preferible crear lugares geométricos en 3D. |
Crear objetos de lugar geométricos 3D (importa sólo el lugar) |
Localiza lugares geométricos 3D, que sólo contienen información de localización (coordenadas X, Y y Z). |
A medida que se lee cada línea del archivo, se insertan en el dibujo loci 3D u objetos de estaca en las coordenadas especificadas por el archivo. Si es la primera vez que se inserta un objeto de estaca en el dibujo, se abre el cuadro de diálogo Preferencias de objeto. Acepte los valores predeterminados.
