Crear paredes escalonadas
Comando |
Espacios de trabajo: Ruta de acceso |
Crear paredes escalonadas |
Architect: AIC Landmark: Landmark > Arquitectura |
Los muros escalonados añaden vértices de pared a los muros existentes creados con la herramienta Pared. El muro existente puede ser un único muro o una cadena de múltiples segmentos de muro unidos en L entre sí. Los muros escalonados pueden tener una elevación constante en cada intervalo o ajustarse al terreno subyacente con una elevación variable, como los muretes de jardín o las vallas independientes.
Para crear un muro escalonado:
Seleccione el muro o varios muros unidos en L.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear paredes escalonadas. Configure los parámetros de la Escalera.
Las opciones disponibles dependen del Estilo de escal ón seleccionado (Escalones uniformes o Escalones de terreno). Si los parámetros se ajustan de forma que los escalones sean desiguales, el escalón superior se trunca.
Parámetro |
Escalones uniformes |
Crea un muro escalonado con una altura de escalón constante y vértices de pared a intervalos uniformes. |
Vista previa |
Previsualiza la configuración seleccionada |
Longitud total |
Muestra la longitud total de la pared escalonada que se va a crear. |
Número de Escalones |
Muestra el número total de Escalones a crear |
Calculadora |
Los escalones se crean en función de tres parámetros: longitud de paso, altura de escalón y altura total. A partir de la introducción de dos de estos parámetros, se calcula automáticamente el tercero. Haga clic para situar la calculadora en el parámetro que debe calcularse automáticamente e introduzca los valores de los otros dos parámetros. |
Longitud de Escalón |
Ajusta la longitud de un Escalón |
Altura escalón |
Ajusta la subida de un escalón |
Altura total |
Especifica el valor de altura total |
Aplicar escalones a |
Los Escalones pueden aplicarse a la parte Superior o Inferior de la pared, o a ambas. |
Pared superior |
Los Escalones se aplican a la parte Superior de la pared |
Desplazamiento horizontal |
Especifica el desplazamiento horizontal de los Escalones superiores; los valores positivos desplazan los Escalones hacia la izquierda, mientras que los negativos los desplazan hacia la derecha. Esto permite que el último escalón sea más corto o más largo, por ejemplo. |
Pared Inferior |
Los escalones se aplican a la parte inferior del muro |
Especifica el Desplazamiento horizontal de los escalones inferiores; los valores positivos mueven los escalones hacia la izquierda, mientras que los negativos los mueven hacia la derecha |
Invertir dirección |
Establece si los peldaños deben iniciarse desde el principio del muro (opción deseleccionada) o desde el final del muro (opción seleccionada) |
Escalones del terreno |
Longitud total |
Longitud Escalón |
Desplazamiento vertical |
Especifica la distancia de desplazamiento desde la superficie del terreno; un Desplazamiento de cero mantiene los escalones en la superficie, mientras que un valor positivo los eleva por encima de la superficie |
Pared Superior |
Aplica escalones a la cornisa de la pared, reflejando el terreno. |
Especifica el desplazamiento horizontal de los escalones superiores; los valores positivos desplazan los escalones hacia la izquierda, mientras que los valores negativos los desplazan hacia la derecha. Esto permite que el último escalón sea más corto o más largo, por ejemplo. |
Pared Inferior |
Los escalones de terreno se aplican siempre a la parte inferior del muro, ya que los escalones siguen el terreno. |
Especifica el Desplazamiento horizontal de los escalones inferiores; los valores positivos mueven los escalones hacia la izquierda, mientras que los negativos los mueven hacia la derecha. |
Colocar escalones sobre el terreno |
Los escalones se invierten para que queden por encima del terreno |
El comando Poner en superficie puede utilizarse en muros; pone el valor Z inferior al inicio del muro en la superficie del terreno existente (véase Envío de objetos a la superficie).
