Diseño de cubiertas a la medida para el modelo volumétrico
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modelo volumétrico
Planificación de sitio |
Si el tejado plano o inclinado estándar del Modelo de Masa no es suficiente para representar un tipo de modelo más específico, la geometría que constituye la base del tejado del Modelo de Masa puede personalizarse.
Para crear una cubierta de modelo volumétrico personalizada:
Cree el Modelo volumétrico como se describe en Creación de un Modelo volumétrico.
Seleccione Usar cubierta personalizada a partir del perfil en la paleta Información del objeto.
Seleccione Modificar > Editar modelo volumétrico para entrar en el modo de edición del perfil de cubierta.
En este modo, verá la geometría que se utiliza para crear la cubierta personalizada. La primera cubierta creada por el objeto se utiliza como geometría de cubierta personalizada por defecto. Si el número de plantas ha cambiado desde que se creó la cubierta por primera vez, será necesario ajustar manualmente la altura de la geometría de la cubierta personalizada.
Si se elimina la geometría de cubierta personalizada existente, se colocará una copia de la cubierta estándar actual, inclinada o plana, en el grupo cuando se salga del mismo.
La geometría puede seleccionarse y modificarse mediante los métodos de edición estándar utilizados en el programa Vectorworks; véase la La paleta Información del objeto. También puede usarse la herramienta Remodelar.
La geometría de la cubierta inclinada se trata de forma similar a un objeto tejado; edite sus parámetros como se describe en Editar objetos de cubierta. Por ejemplo, los aleros pueden convertirse en frontones.
La geometría de una cubierta inclinada puede editarse aún más seleccionando Modificar > Editar grupo y generar figuras recortadas; consulte Crear recortes en un objeto de cubierta. Se puede añadir geometría a la cubierta (una cúpula) o sustraerla de la cubierta utilizando herramientas 3D. Haga clic en el botón Salir del grupo (o seleccione Modificar > Salir del grupo) para volver al modo de edición del perfil de la cubierta.
Una vez editada la cubierta, haga clic en el botón Salir perfil (o seleccione Modificar > Salir perfil) para volver al dibujo.
Los cambios en el Modelo volumétrico pueden requerir actualizaciones manuales de la cubierta personalizada; seleccione el Modelo volumétrico y seleccione Modificar > Editar Modelo volumétrico para realizar los cambios.
