Creación de un Modelo volumétrico
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modelo volumétrico
Planificación de sitio |
La herramienta Modelo volumétrico crea una envoltura constructiva con fines ilustrativos. Es una forma sencilla de crear un edificio representativo o de contexto cuando no se necesita un edificio detallado. Los modelos de construcción también pueden crearse dibujando una forma 2D cerrada y seleccionando el comando Crear objetos desde formas (véase Crear objetos desde formas). Un Modelo volumétrico puede ser un modificador de terreno.
Para crear un Modelo volumétrico:
Haga clic en la herramienta.
La herramienta Modelo volumétrico y la herramienta Campanario comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga pulsado el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista de Herramientas asociadas e incluir la herramienta deseada.
Haga clic para empezar a dibujar el contorno del edificio. Siga haciendo clic para dibujar la polilínea del armazón. Haga doble clic o pulse una vez el botón izquierdo del ratón en el punto de anclaje o montaje para finalizar la polilínea. La primera vez que utilice la herramienta en un archivo, se abrirá un cuadro de diálogo de propiedades. Ajuste los parámetros por defecto. Los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Nombre |
Introducir un nombre de edificio para el rotulado |
Mostrar en Plano |
Seleccione si desea mostrar la cubierta del edificio o el espacio ocupado en la vista en planta. |
Rótulo |
Seleccione un rótulo de texto, si lo hay, para la cubierta del edificio en la vista en planta; mueva el punto de control del texto para desplazarlo.
Altura |
Especifica la altura del edificio (hasta el alero) |
Total de pisos |
Especifica el número de pisos del edificio |
Abre el cuadro de diálogo Datos de uso de pisos, para informar del uso de los pisos del Modelo volumétrico. Esto es útil en hojas de cálculo, por ejemplo, cuando se informa de los datos de uso de los pisos utilizando el parámetro 'FloorUsageData' (ver Funciones de hoja de cálculo). El número de pisos incluidos en la lista depende del Recuento de Pisos (si el Recuento de P isos se reduce posteriormente, se perderán los datos de uso de los pisos). Por defecto, el uso de cada piso es "Sin especificar". Para especificar los datos de uso de los pisos, seleccione cada piso e Introducir los Datos de uso de ese piso. No se puede utilizar punto y coma en los datos de uso, ya que es el delimitador de la función FloorUsageData. |
Clases de Pared |
Para controlar la apariencia, seleccione una clase para usar en los atributos de estilo de pared de la lista de clases presentes en el Dibujo, o cree una nueva clase. |
Usar cubierta personalizada a partir del perfil |
Crea una cubierta personalizada. El primer tejado creado por el objeto se utiliza como tejado personalizado por defecto; si el número de plantas ha cambiado, la altura del tejado personalizado debe ajustarse manualmente. |
Voladizo de cubierta |
Especifica la distancia que la cubierta se extiende desde el edificio. |
Grosor de la cubierta |
Indica el grosor de la cubierta |
Clases de cubiertas |
Para controlar la apariencia, seleccione una clase para usar para los atributos de estilo de cubierta a cuatro aguas de la lista de clases presentes en el Dibujo, o cree una nueva clase |
Cubierta inclinada |
Añade una cubierta a la Envoltura constructiva |
Estilo de alero |
Selección de un estilo de alero de la lista que se incluye. |
Pendiente de cubierta |
Especifica el ángulo de cabeceo de la cubierta en grados |
Dibujo de Pisos |
Dibuja los pisos del edificio |
Espesor de la losa |
Especifica el grosor de los pisos |
Mostrar sombra en vista planta |
Muestra una sombra basada en el contorno de la cubierta en la vista Superior/plano. Se aplican los ajustes de configuración de todo el documento del panel Sombras de plano del cuadro de diálogo Preferencias de documento. Haga clic en Ajustes de sombra para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de documento para revisar y editar los ajustes (consulte Preferencias de documento: pestaña Sombras de plano). |
Usar Modificadores de terreno |
Añade un bloque y límites de pendiente a la base del edificio y permite que éste modifique el modelo de terreno. |
Usar límites de pendiente |
Usar límites de pendiente para definir el área de modificación del modificador de terreno. |
Límites de pendiente desactivados. |
Púlselo para definir el desplazamiento de los límites de pendiente respecto al Modelo volumétrico. |
Superficie total |
Muestra el valor de Superficie total de todos los pisos |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices del objeto. Véase Editar objetos basados en vértices. |
Si se utiliza el Modelo volumétrico como modificador de terreno, es necesario actualizar el modelo de terreno propuesto. Seleccione el modelado de terreno y haga clic en Actualizar en la paleta Información del objeto.
