Dibujo manual de las líneas de propiedad
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Polilínea
Línea de propiedad
Design Suite: Planificación de sitio Landmark: Planificación de sitio y Cotas/notas |
Para crear líneas de propiedad dibujando una polilínea:
Haga clic en la herramienta y el modo y, a continuación, seleccione el modo de creación de la polilínea; consulte Creación de líneas de propiedad.
Haga clic para establecer el punto inicial del primer segmento de línea de propiedad.
Haga clic para establecer el final del segmento y el inicio del siguiente. Continúe trazando segmentos de este modo hasta completar la línea de propiedad. Vuelva al punto inicial o simplemente haga doble clic para terminar de crear la Línea de propiedad.
Si utiliza vértices que no sean de arco, los segmentos de curva se aproximarán a segmentos de arco.
La primera vez que utilice la herramienta en un archivo, se abrirá un cuadro de diálogo de propiedades. Ajuste los parámetros por defecto (véase Parámetros de la Línea de propiedad). Los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
