Contraseñas requeridas del servidor
Se requieren nombres de usuario y contraseñas.
Seleccione Control > Configurar cuenta de acceso a la celosía y configure la contraseña tal y como se describe en el Menú Sistema de protección de instalaciones.
Como alternativa, haga clic en Releer/Reiniciar Servidores desde la pantalla principal de Administración de Servidores.
Alternativamente, el acceso a la interfaz del explorador web RLM puede controlarse desde el archivo de contraseñas denominado rlm.pw en la misma carpeta donde se localiza el ejecutable rlm (normalmente, es la carpeta Vectorworks Site Protection Server (Windows) o /Library/PrivilegedHelperTools/com.vectorworks.rlm (Mac)).
La configuración de la contraseña en el archivo de contraseñas consiste en el nombre de usuario, seguido de la contraseña y, a continuación, el privilegio permitido, separados por dos puntos. Si hay más de un privilegio permitido, separe cada uno por una coma.
nombre_usuario:contraseña:quitar, editar_opciones
Configure el archivo de contraseñas para los usuarios con contraseñas vacías. Los usuarios individuales tendrán que cambiarlas más tarde en la interfaz del explorador web. Por ejemplo
lauren::shutdown, quitar
Los privilegios asignables se incluyen en la tabla debajo de.
Privilegio |
todos |
Activa todos los privilegios |
editar_medidor |
No se aplica a este software |
editar_opciones |
Permite configurar las opciones de ISV |
edit_rlm_options |
Permite editar los archivos de licencia y los archivos de opciones del servidor rlm |
edit_xfer |
archivos de registro |
Activa las distintas funciones de archivos de registro para el registro de informes y el registro de depuración (creación de nuevos archivos de registro, cambio de archivos de registro). |
quitar |
Permite quitar una licencia de un cliente que está ejecutando el programa Vectorworks, apagando el cliente |
releer |
Permite releer/recargar los archivos de licencia |
apagar |
Permite apagar los servidores de licencias. |
Estado |
Permite mostrar el estado y la información del registro de depuración sobre las licencias |
Además de asignar privilegios a usuarios individuales en el archivo de contraseñas, puede especificar grupos, computadoras y direcciones IP en el archivo de opciones de RLM y luego aplicar los privilegios que se incluyen en esta tabla a esos grupos. Por ejemplo
EXCLUIR grupo de cierre arquitectos
Para obtener más información, consulte Control de las opciones de RLM de las opciones de RLM.
