Menú Sistema de protección de instalaciones
El Menú Sistema de protección del sitio proporciona acceso a las tareas más frecuentes del administrador de licencias.
Para acceder al Menú Sistema de protección de sitios
En Windows, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del área de notificación de la barra de tareas, en la esquina inferior derecha de la pantalla del ordenador. En Mac, haga clic en el icono situado en la parte superior derecha de la pantalla del ordenador, en la barra de menús.
Se abrirá el Menú Sistema. Seleccione un comando de menú.
Comando del Menú Sistema
Protección del Sitio Vectorworks
Abrir Interfaz de Celosía
Abre la interfaz del explorador web de Pantalla principal de administración del servidor (los usuarios de Windows también pueden hacer doble clic en el icono del Menú Sistema).
Configuración de la cuenta de acceso a la celosía
El acceso a la interfaz del explorador (para funciones como la administración de licencias) se controla configurando una cuenta con un nombre y una contraseña a través del explorador; ambos son necesarios.
Si el servidor RLM no detecta una contraseña, se apagará.
Este comando abre el cuadro de diálogo Configurar cuenta de celosía, para introducir un nombre de cuenta (el predeterminado es admin).
Tras introducir el nombre de cuenta especificado en la instalación del servidor, se abre la interfaz del explorador web. Si no ha accedido anteriormente, es posible que tenga que volver a iniciar sesión en el lateral izquierdo de la interfaz. Deje la contraseña en blanco inicialmente y, a continuación, haga clic en el panel Cambiar contraseña para configurarla.
Las contraseñas también son necesarias para los usuarios que acceden al servidor; consulte Contraseñas requeridas del servidor.
Desinstalación
Desinstala el software Vectorworks Site Protection Server.
Controlador (___)
El menú Control muestra "En ejecución" cuando el servidor Site Protection Server está activo.
Iniciar
Inicia el servidor cuando se ha detenido
Reiniciar
Reinicia el servidor actualizando todos los ajustes de configuración y archivos de licencia. Esto no reinicia completamente todo el servidor RLM ni interrumpe el flujo de trabajo del cliente.
Detener
Detiene el servidor; reinícielo haciendo clic en Iniciar.
Licencia
Introducir Cuña de Activación
Cuando el software del servidor Site Protection Server se activa mediante una clave de activación y no mediante una mochila, introduzca la clave de activación que se le publicó para generar y activar el archivo de licencia. La clave de activación es recordada; para actualizar una licencia, simplemente abra el cuadro de diálogo y haga clic en Aceptar para reactivar la licencia utilizando la clave.
Agregar licencia desde archivo
Selección de un archivo de licencia (archivo .lic)
Licencias
Muestra el nombre de todos los archivos de licencia de servidor actuales; cualquier licencia puede ser revocada si es necesario.
Revocar
Revoca una licencia de servidor previamente activada, permitiendo que el software del servidor se ejecute en un ordenador diferente.
La revocación de una licencia provoca el reinicio del servidor de licencias y desconecta a los usuarios conectados en ese momento.
Productos
Incluye las licencias de productos disponibles y muestra cuántas están actualmente en uso para cada producto.
Uso
Vista del historial de uso
Abre el cuadro de diálogo Historial de uso, para ver las estadísticas de uso por producto como se describe en Ver el historial de uso
Ver registro de depuración
El registro de depuración contiene configuraciones, registra todos los eventos que se producen desde el inicio del servidor y otra información sobre el servidor y su entorno; puede proporcionar insinuaciones útiles a la hora de solucionar problemas. Consulte El registro de depuración para obtener más información.
Vista del registro de informes
El archivo de registro de informes es un archivo de texto con datos estadísticos sobre las licencias disponibles en el servidor. Contiene información histórica como el Estado de uso de cada producto. Consulte El registro de El registro de informes para obtener más información.
Permisos de acceso
Abre el cuadro de diálogo Permisos de acceso, para Configuración de los permisos de acceso.
Acerca de
Muestra la versión actual del servidor Site Protection Server de Vectorworks y la versión de RLM.
Ayuda
Abre este sistema de Ayuda
Salir
Cierra el Menú Sistema, pero mantiene el servidor de licencias en funcionamiento a menos que también lo detenga.
También se puede acceder a la misma funcionalidad, junto con muchas funciones de uso menos frecuente, desde la interfaz del explorador; consulte Administración del servidor Site Protection Server desde un explorador web. La interfaz del explorador web es útil para controlar remotamente el servidor de licencias cuando sea necesario.
Si hay una notificación o un problema con el servidor de licencias, el icono del Menú Sistema indica que se requiere atención.
Supervisión y control del servidor de licencias y de las licencias
Solución de problemas
