Cálculo de ángulos de sombra
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Heliodón
Visualización |
Se pueden calcular y visualizar los ángulos de sombra de hasta cuatro muros de un modelo. Estos cálculos son útiles para diseñar o colocar dispositivos de sombreado, como toldos y voladizos.
Los ángulos de sombra se calculan siempre con relación a un muro y no al norte geográfico.
Para calcular ángulos de sombra:
Nombre el muro o muros que participarán en los cálculos seleccionando cada muro y haciendo clic en la pestaña Datos de la paleta Información del objeto. Introducir un Nombre para identificar el muro.
Inserte al menos un objeto heliodón como se describe en Insertar un objeto heliodón.
Seleccione el heliodon. En la paleta Información del objeto, seleccione Mostrar calculadora de Ángulo de Sombra.
Especifique el Nº de Pared para mostrar los valores de cálculo del ángulo de sombra. Se pueden especificar hasta cuatro muros.
En Configuración delantera, especifique qué lado de los muros, izquierdo o derecho, es el exterior.
Por defecto, la dirección del muro tal y como se dibujó determina qué lateral del muro se considera el exterior y cuál el interior. Véase Dirección Dirección de pared muro.
Introducir el Nombre exacto de cada muro.
Cuando se reconoce el nombre del muro, sus valores calculados de Ángulo de sombra horizontal (HSA) y Ángulo de sombra vertical (VSA) se muestran en la paleta Información del objeto. Si un muro está siempre en sombra, aparece el texto No hay sol en el muro en la paleta Información del objeto.
