Insertar un objeto heliodón
           Herramienta  |
           Conjunto de herramientas  |
           Heliodón
           Visualización  |
Para insertar un Heliodón:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic para colocar el objeto y vuelva a hacer clic para ajustar la rotación. La primera vez que utilice la herramienta en un archivo, se abrirá un cuadro de diálogo de propiedades. Ajuste los parámetros por defecto. Los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Visualización de la hora  |
             Selección del método de visualización de la hora; muestra la hora tal y como está formateada actualmente  |
             12/24 Horas  |
             Selección de si se muestra la hora en formato de 12 horas o de 24 horas; en formato de 12 horas, la fecha se muestra automáticamente como Mes/Día, y en formato de 24 horas, la fecha se muestra automáticamente como Día/Mes  |
             Dos puntos  |
             Ajusta la hora que se mostrará con dos puntos o un punto entre la hora y el minuto.  |
             Gráfico 2D  |
             Selección de un símbolo de heliodón de una biblioteca; el símbolo seleccionado se importa automáticamente en el archivo actual y se muestra en el Administrador de recursos.  |
             Localización  |
             Las localizaciones se derivan de archivos de texto que pueden encontrarse en la carpeta de ciudades de heliodón en la carpeta de aplicación Vectorworks [Vectorworks]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Heliodón\Ciudades (ver Concepto: Bibliotecas de recursos) o de información georreferenciada (Architect o Landmark requeridos). Los archivos de texto de región con información de ciudad, longitud y latitud pueden añadirse al conjunto actual de archivos, o la información puede editarse desde este cuadro de diálogo. Una vez seleccionada una región, el archivo de texto correspondiente se guarda en la carpeta del usuario; consulte Preferencias de Vectorworks: panel Carpetas del usuario.  |
             Determine la localización utilizando la Documentación/Capa georreferenciada (se requiere Architect o Landmark)  |
             Si la Georreferenciación de documentos está activada para el archivo o la Capa, establece la localización del heliodón a la localización georreferenciada; el resto de configuraciones del heliodón se actualizan automáticamente para reflejar la geolocalización. Véase Especificación de la referencia geográfica del documento.  |
             Seleccione la región de entre las principales regiones del mundo, o haga clic en Añadir nueva región en la parte inferior de la lista de Regiones, para crear una nueva región. Si añade una nueva región, asigne un nombre a la región en el cuadro de diálogo Añadir nueva región y, a continuación, haga clic en Editar ciudad para introducir la información de localización.  |
             Ciudad  |
             Seleccione una ciudad importante dentro de la región especificada.  |
             Editar ciudad  |
             Si tiene información diferente para la ciudad actualmente seleccionada, su información puede editarse; también pueden añadirse nuevas ciudades a la región actual. Cualquier modificación se guarda en la carpeta del usuario.  |
             Ciudad  |
             Si actualiza la ciudad actualmente seleccionada, no edite el nombre de la ciudad; si añade una ciudad, introduzca el nombre de la nueva ciudad.  |
             Latitud/Longitud  |
             Especifica las coordenadas globales de la ciudad  |
             Norte/Sur/Este/Oeste  |
             Ajusta los hemisferios de latitud (Norte/Sur) y longitud (Este/Oeste)  |
             Zona horaria  |
             Selección de la zona horaria de la ciudad basada en la hora media aritmética de Greenwich (GMT)  |
             Añadir  |
             Añade la nueva ciudad a la región seleccionada; la nueva ciudad debe tener un nombre único  |
             Actualizar  |
             Actualiza la información de la ciudad seleccionada  |
             Eliminar  |
             Elimina la ciudad de la región seleccionada  |
El gráfico del heliodon muestra el norte geográfico verdadero en la parte superior del heliodon. Normalmente, el dibujo está orientado al Norte de la página (Norte verdadero, no Norte magnético), y el Norte verdadero iguala la parte superior de la página, sin necesidad de compensación para la posición correcta del sol. Si el dibujo no fue creado con esta orientación, use la paleta Información del objeto para especificar una Rotación en grados desde el Norte de la página. El norte aquí ajustado debe coincidir con el norte geográfico del dibujo.
Las flechas blancas representan la dirección de la luz solar en el momento actual del día y la ubicación designada. El resalte de gradiente muestra la posición aproximada del sol en la cúpula celeste.
Una vez colocado, se añade un símbolo de Heliodón al archivo de dibujo y se incluye en el Administrador de recursos en la carpeta Símbolos de Heliodón. Edite el componente 2D del símbolo como se describe en Editar definiciones de símbolo símbolos para cambiar la apariencia o el estilo o tamaño de letra.
Los objetos Heliodón se muestran en la paleta Visualización y pueden controlarse desde ella. Pueden identificarse por sus datos de localización y tiempo.
Coloque varios objetos heliodón en el dibujo, ajustados a diferentes horas del día, para realizar un estudio solar. Active y desactive los objetos heliodón en la paleta Visualización para estudiar los efectos de la luz del sol y las sombras proyectadas a diferentes horas del día.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Configuración  |
             Abre el cuadro de diálogo Configuración, para especificar los parámetros del heliodon  |
             Datos del Heliodón  |
             Muestra la localización, posición y ajuste de configuración de la zona horaria para el heliodon  |
             Mostrar Datos Solares  |
             Muestra la información solar del heliodón en la paleta Información del objeto; seleccione una opción de Texto que incluya "Datos" para incluir los datos solares en el rótulo de texto del heliodón.  |
             Horario de verano  |
             Seleccione si está en vigor el horario de verano.  |
             Usar hora solar  |
             Usar la hora solar Usar como reemplazo de los ajustes de configuración de la zona horaria local y del horario de verano, usando la hora solar aparente en lugar de la hora solar media. Cuando se usa la hora solar, el horario de verano no puede estar también en vigor.  |
             Hora/Día/Mes  |
             Especifique la hora del día, el día del mes y el mes, o seleccione un solsticio de invierno o verano o un equinoccio de primavera u otoño de la lista Mes. La Hora también puede especificarse como salida del sol, amanecer, mediodía, atardecer, puesta del sol o medianoche.  |
             Brillo del sol  |
             Ajusta el brillo de la luz direccional que representa el sol.  |
             Sólo Renderworks  |
             Se requiere un modo de renderizado de Renderworks o un fondo para los cuatro siguientes parámetros  |
             Sombras suaves  |
             Crea sombras suaves al renderizar sombras con un modo de Renderworks. Selecciona este ajuste para mostrar sombras en un renderizado, pero deseleccionalo para realizar un análisis de sombras.  |
             Sol físico  |
             Crea un sol físico con color y brillo controlados por la configuración del heliodón (cuando se renderiza con un modo Renderworks); deselecciona la opción para utilizar una luz direccional blanca, ajustada al 100% de brillo.  |
             Características físicas del cielo  |
             Permite que los ajustes de heliodón, como fecha, hora y uso de colores cálidos, controlen un fondo de Renderworks de cielo físico, cuando se aplica uno (ver Creación de fondos de cielo físicos). Esto crea animaciones solares más realistas, porque el cielo refleja la hora del día y el mes del año a medida que avanza la animación.
 Deseleccione esta opción para ver el cielo simulado con los ajustes de brillo del mediodía.  |
             Colores cálidos  |
             Añade un aspecto más rosado y rico a los colores físicos del sol y del cielo.
             Mostrar calculadora de ángulos de sombra  |
             Muestra opciones adicionales para calcular los ángulos de sombra de las paredes seleccionadas.  |
             Mostrar objetos  |
             Selección de cómo mostrar el objeto heliodón en vistas 2D y 3D; el símbolo del heliodón es un gráfico 2D. Gráfico 2D + Luz 3D: Se muestra como un gráfico 2D en la vista Superior/plano y como una luz en las vistas 3D. Sólo gráfico 2D: Se muestra como un gráfico planario en todas las vistas. Sólo Luz 3D: Se muestra como un objeto lumínico; no utiliza un gráfico 2D.  |
             Visualización de Texto  |
             Selección de la información a incluir en el rótulo de texto del Heliodon; mueva el punto de control del rótulo para ajustar la posición del mismo. Ninguna: No muestra ningún rótulo de texto. Hora + Localización + Fecha: Muestra la hora, la ciudad y la fecha Hora + Localización + Fecha + Datos: Muestra la hora, la ciudad, la fecha y los datos solares, incluida la hora solar Sólo Hora + Fecha: Muestra la hora y la fecha Hora + Fecha + Datos: Muestra la hora, la fecha y los datos solares. Sólo Datos: Muestra los datos solares.  |
             Animación solar  |
             Abrir el cuadro de diálogo Animación solar; véase Creación de animaciones solares  |
