Numeración automática de espacios
Puede numerar automáticamente los espacios a medida que se crean o introducir los números manualmente. Si utiliza la numeración automática, el panel Numeración del cuadro de diálogo Configuración de espacio dispone de funciones adicionales para personalizar los números y ajustarlos cuando sea necesario.
Tipos de numeración personalizados
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Espacio
Architect: Planificación de espacio y Envoltura constructiva. Landmark: Planificación de espacio Spotlight: Añadir herramienta al espacio de trabajo |
Si desea algo más que un simple rótulo de texto o un valor de aumento para los números de espacio, cree un tipo de número personalizado que combine múltiples elementos.
Para crear, editar o eliminar un tipo de número personalizado:
Haga clic en la herramienta y, a continuación, en Preferencias.
En el panel Numeración del cuadro de diálogo Preferencias de Espacio, haga clic en Tipo de número de espacio y seleccione Editar combinaciones para añadir, editar o eliminar las combinaciones numéricas disponibles.
Se abrirá el cuadro de diálogo Editar combinaciones numéricas.
Parámetro |
Nombre de la combinación |
Introducir un nombre descriptivo para la combinación |
Combinación numérica |
Especifica la información que se mostrará como número de espacio. Seleccione una o varias opciones de la lista situada a la derecha del campo para añadir un valor de aumento de numeración y/o datos de objetos espaciales. Para asignar datos relacionados con IFC (como el acabado del Piso o el número de ocupantes), seleccione Datos adicionales en la lista y seleccione un campo en el cuadro de diálogo Datos adicionales. Añada texto estático y signos de puntuación según sea necesario. Por ejemplo, el tipo de número puede tener el nombre del ocupante, seguido de una barra oblicua y un valor de aumento de numeración. En la lista de variables, seleccione Nombre del ocupante y, a continuación, escriba una barra oblicua; a continuación, seleccione Valor de aumento del número de espacio en la lista. La combinación numérica sería la siguiente: #Nombre del ocupante# / #Valor incrementable de numeración de espacio# |
Nombre de la combinación/ Definición de la combinación/ Guardado en |
Muestra detalles sobre las combinaciones numéricas disponibles. Seleccione una opción de la lista para editarla. Las combinaciones se guardan en su carpeta del usuario, por lo que están disponibles para otros proyectos. |
Edite las combinaciones numéricas como se indica a continuación:
Para añadir una nueva combinación, escriba un nombre en Nombre de combinación y añada el texto y las variables que desee. Haga clic en Guardar; la combinación se incluirá en la lista .
Para editar una combinación, selecciónela de la lista y, a continuación, edítela según sea necesario. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.
Para eliminar una combinación, selecciónela de la lista y haga clic en Eliminar.
Gestión de los números de espacio
En ocasiones puede ser necesario ajustar la Numeración automática. Por ejemplo, si se elimina un espacio después de crearlo, faltará uno de los números en la secuencia. Si se duplica un espacio, es posible que su número se utilice dos veces para el mismo tipo de rótulo.
Para gestionar la numeración automática:
Seleccione un objeto espacio.
En la paleta Información del objeto, haga clic en el botón Administrar secuencia.
Se abrirá el cuadro de diálogo Administrar secuencia. Ajuste la secuencia de numeración de espacios como se describe en el Cuadro de diálogo Administrar secuencia.
Como alternativa, haga clic en Administrar en el panel Numeración del cuadro de diálogo Configuración de espacio.
