Creación de espacios con la herramienta Espacio
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Espacio |
Architect: Planificación de espacio y Envoltura constructiva. Landmark: Planificación de espacio Spotlight: Añadir herramienta al espacio de trabajo |
Los Espacios son objetos de trazo que tienen las características de un espacio o sala de construcción, que incluyen información como el nombre del espacio, el número, la información de acabado y la altura. La etiqueta de espacio puede ser una etiqueta de datos predefinida o personalizada, y puede mostrar no sólo el nombre y el número, sino prácticamente cualquier información deseada. Los objetos Espacio calculan automáticamente su área, volumen y perímetro.
La herramienta Nombre simple de habitación (en el conjunto de herramientas Cotas/notas de todos los espacios de trabajo excepto Landmark) sólo crea una etiqueta de texto; no adjunta información de acabado, área, IFC o GSA de la habitación a un objeto de espacio.
Para dibujar un espacio libre con la herramienta Espacio, haga clic en el modo Rectángulo o Polilínea. Si los muros ya están dibujados, haga clic en el modo Paredes seleccionadas o en el modo Límite interior para crear un espacio enlazado por muros visibles.
Modo |
Marca de verificación |
Ejecuta la operación. El botón de marca de verificación sólo está activado cuando se selecciona el modo Paredes seleccionadas. |
Paredes seleccionadas |
Crea un objeto espacio basado en un conjunto cerrado de paredes seleccionadas. |
Límite interior |
Crea un objeto espacio en un área seleccionada que está delimitada por muros visibles. |
Rectángulo |
Dibuja un objeto espacial rectangular |
Polilínea |
Dibuja un objeto espacial polilínea; al igual que con una polilínea, seleccione uno de los seis tipos de puntos de control para los vértices en la barra de herramientas. |
Tomar atributos |
Toma los atributos de un Espacio sobre el que se hace clic. Las Propiedades que se transfieren pueden personalizarse; véase Configuración de espacio: Panel de Configuración avanzada. |
Aplicar atributos |
Transfiere los atributos del espacio que se han tomado con el modo Tomar atributos a un espacio sobre el que se hace clic. Pulse la tecla Alt Gr (Windows) o la tecla Opción (Mac) al hacer clic para activar o desactivar los modos Tomar atributos y Aplicar atributos. |
Opciones de creación de Polilíneas |
Selecciona el método para dibujar la polilínea en la que se basa el espacio; véase Creación de polilíneas |
Estilo de espacio |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un estilo de espacio; haga doble clic en el recurso para activarlo. |
Preferencias |
Establece los parámetros por defecto que se utilizan para cada nuevo objeto Configuración de espacio |
Crear espacios desde paredes prefabricadas
Modo |
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Espacio |
Architect: Planificación de espacio y Envoltura constructiva Landmark: Planificación de espacio Spotlight: Añadir herramienta al espacio de trabajo |
Crear espacios desde paredes visibles seleccionadas:
Haga clic en la herramienta.
Realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en Estilo de espacio en la barra de herramienta para seleccionar un recurso del Selector de recursos.
En la paleta Atributos, defina los atributos 2D para el espacio (relleno, pluma, opacidad y grosor de línea) y, a continuación, haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de espacio y especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
Haga clic en el modo Paredes seleccionadas.
Haga clic en cada uno de los muros que forman el conjunto de paredes y, a continuación, pulse Intro o haga clic en el botón de marca de verificación de la barra de herramienta. El Espacio se crea y se asocia automáticamente a sus muros de contorno.
Añada información específica del Espacio.
Opcionalmente, cree un recurso de estilo a partir de un objeto sin estilo (consulte Estilos de objeto de complemento personalizados sin opciones de catálogo).
Crear espacios desde paredes Pared interior
Modo |
Herramienta |
Límite interior |
Espacio |
Como alternativa, utilice el comando Crear espacios desde paredes para crear espacios a partir de un conjunto de paredes cerradas en una capa de diseño especificada (consulte Crear espacios desde paredes).
Crear espacios desde paredes Visibles Para crear un espacio dentro de un conjunto cerrado de paredes visibles:
Haga clic en el modo Límite interior.
Haga clic en un área abierta del dibujo que esté delimitada por muros; los muros deben estar visibles, enlazados y en capas que tengan la misma escala de capa que la capa de espacio. El Espacio se crea y se asocia automáticamente a sus muros desde paredes.
Añada información específica sobre el Espacio.
Dibujo de espacios con la herramienta Espacio
Modo |
Herramienta |
Rectángulo Polilínea |
Espacio |
Para dibujar un espacio con la herramienta Espacio:
Haga clic en el modo Rectángulo o en el modo Polilínea y, a continuación, en el modo de creación de polilíneas que desee; consulte Creación de polilíneas.
Dibuje el espacio como se indica a continuación:
Para un espacio rectangular, haga clic para comenzar el rectángulo y, a continuación, haga clic de nuevo para terminar el rectángulo y crear el espacio.
Para un espacio polilínea, haga clic para comenzar la polilínea y, a continuación, haga clic para establecer cada vértice de polilínea. Haga clic en el punto inicial para terminar la polilínea y crear el espacio.
El espacio se crea con los atributos y ajustes de configuración especificados.
Añada información específica al Espacio.
Añadir información a los espacios
Una vez creados todos los espacios, seleccione espacios específicos y añádales más información desde la paleta Información del objeto, como el nombre del espacio y los acabados de la habitación. Las opciones que se modifican con más frecuencia están disponibles en la pestaña Forma. Para acceder al conjunto completo de Propiedades de espacio, haga clic en el botón Configuración para abrir el cuadro de diálogo Configuración de espacio.
Como alternativa, las etiquetas de datos pueden configurarse con campos introducidos por el usuario, de forma que los usuarios puedan actualizar rápida y fácilmente los datos mostrados en la etiqueta (como el nombre del espacio o un número de espacio manual) editando los datos de la etiqueta. Véase Creación de estilos de etiqueta de datos.
Las propiedades disponibles en la paleta Información del objeto están determinadas por el panel Configuración avanzada del cuadro de diálogo Configuración de espacio. Consulte Configuración de espacio: Panel de Configuración avanzada.
Copiar atributos en otros espacios
Modo |
Herramienta |
Tomar Atributos Aplicar Atributos |
Espacio |
Si varios espacios necesitan tener atributos en común, como el mismo nombre de espacio y los mismos acabados de habitación, copie los atributos de un espacio existente y aplíquelos a los demás espacios.
Para crear espacios con muchos parámetros, atributos e información en común, puede resultar más eficaz crear un recurso de estilo que también pueda reutilizarse en otros archivos; véase Concepto: Estilos de objetos de complemento.
Para copiar atributos en otros espacios:
Haga clic en la herramienta y, a continuación, en Preferencias.
En el panel Configuración avanzada del cuadro de diálogo Preferencias de espacio, seleccione los atributos que desea transferir entre espacios desde la ventana Propiedades de transferencia de Cuentagotas (consulte Configuración de espacio: Panel de Configuración avanzada para obtener más detalles).
Haga clic en el modo Tomar atributos de la barra de herramienta. Haga clic en el Espacio con los Atributos que desea transferir.
Haga clic en el modo Aplicar Atributos de la barra de herramienta y haga clic en cada espacio que deba tener esos atributos.
También puede pulsar la tecla Ctrl (Windows) o la tecla Opción (Mac) mientras hace clic para activar el modo Aplicar atributos.
