Crear espacios desde paredes
           Comando  |
           Espacios de trabajo: Ruta de acceso  |
           Crear espacios desde paredes  |
           Architect: AIC > Planificación de espacio Landmark: Landmark > Planificación de espacio Spotlight: Añadir comando al espacio de trabajo  |
Para crear planos de planta, primero cree paredes y, a continuación, autogenere espacios para determinar la superficie de cada habitación o la superficie total definida por el perímetro de la pared.
Crear espacios desde paredes:
Cree las paredes y asegúrese de que están correctamente unidas.
En la paleta Atributos, ajuste los atributos 2D de los espacios (relleno, pluma, opacidad y grosor de línea).
Haga clic en la herramienta Espacio y, en la barra de herramienta, haga clic en Preferencias. Configure los parámetros por defecto de los objetos Espacio.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear espacios desde paredes. Especifique cómo crear los espacios, el área mínima para crear espacios y su localización.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Crear espacios de habitación  |
             Crea objetos de espacio para cada habitación definida por los muros en la Capa de origen.  |
             Crear Espacio de Piso Bruto  |
             Crea un objeto espacio simple equivalente a todo el linde exterior de las paredes de la capa de origen  |
             Capa de origen  |
             Capa que contiene los muros prefabricados  |
             Capa de destino  |
             Indica la capa en la que crear los espacios  |
             Área mínima  |
             Especifica el umbral para crear un Espacio; sólo se crearán Espacios para áreas por encima de este valor  |
             Crear espacios desde paredes seleccionadas solamente  |
             Crea espacios desde paredes seleccionadas únicamente; deseleccione para crear espacios desde todas las paredes de la Capa de origen  |
Crear espacios desde espacios Se crean espacios para todas las zonas delimitadas por paredes, o para la superficie total definida por los límites de las paredes. Se establece la información del nombre de la habitación por defecto, que debe editarse para completar el plano de planta.
Una vez creados los espacios, las paredes originales aún pueden modificarse. Para actualizar los espacios para que se ajusten a los nuevos muros, vuelva a seleccionar el comando. Los Espacios existentes se remodelan sin perder los parámetros de espacio ya especificados.
Si los espacios originales no se dibujaron perfectamente rectos, seleccione el comando con la opción Constreñir muros rectos. Ahora que las paredes están rectas, seleccione de nuevo el comando para enderezar los espacios.
