Edición de barandas
Edición de los parámetros de baranda
Una vez creadas las barandas, los parámetros de la paleta Información del objeto permiten editar las propiedades de las barandas individuales, si el estilo permite la edición. Para acceder al conjunto completo de propiedades de las barandas, haga clic en el botón Configuración para abrir el cuadro de diálogo Configuración de barandilla. Consulte Configuración de barandas.
Edición de la geometría de baranda
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Remodelar
Herramientas básicas |
- (guion) |
Edite la geometría de la baranda seleccionando la herramienta Remodelar en la vista Superior/plano o en una vista 3D. Los modos disponibles dependen de la vista. Están disponibles los modos de remodelado 2D habituales (excepto el modo Ocultar o mostrar bordes), junto con los siguientes modos 3D especiales. Consulte Remodelar objetos para obtener información general sobre la herramienta.
Los tiradores se muestran en cada poste o en cada segmento de baranda, dependiendo del modo de edición. Para mover las asas con precisión mientras edita, introduzca valores en la barra de Datos.
A medida que mueva, agregue o elimine postes con la herramienta Remodelar, es posible que cambie la longitud de los segmentos asociados. Esto también agrega o quita automáticamente postes para esos segmentos.
Modo |
Agregar poste
Agregar un poste a la baranda. |
Eliminar poste
Elimina el poste de la baranda. |
Mover poste en trazado
Mueve el poste a lo largo de la línea de la baranda, en función de la separación y del ajuste de estilo.
Mover poste verticalmente
Mueve el poste verticalmente.
Remodelar pie del poste
Modifica la longitud del poste; pulse la tecla Mayús (Shift) mientras arrastra para limitar el ajuste de la longitud del poste a lo largo de la misma línea vertical.
Presentación selectiva de poste
Activa o desactiva la visualización de una columna seleccionada. |
Presentación selectiva de segmento
Permite activar o desactivar los tres submodos siguientes para mostrar u ocultar diversas partes de la baranda. |
Pasamanos y soportes
Activa o desactiva la visualización del pasamanos superior y los soportes. |
Pasamanos
Activa o desactiva la visualización del pasamanos. |
Relleno
Activa o desactiva la visualización del relleno. |
Gravedad
Vuelve a alinear la baranda con el objeto 3D situado debajo; esto es útil si el objeto ha cambiado de elevación o si ha invertido una baranda. El modo Gravedad funciona en dirección "hacia abajo". Si la parte inferior de un poste está debajo de la superficie del modelado de terreno, por ejemplo, el modo Gravedad no lo moverá hacia arriba. Primero tendrá que cambiar la elevación (valor Z) de la baranda para que quede por encima del modelado de terreno. |
