Creación de barandas
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Barandilla
Architect y Landmark: Envoltura constructiva Spotlight: Evento |
La herramienta Barandilla crea una baranda ya sea automáticamente a lo largo de escaleras o losas, o manualmente a lo largo de una ruta especificada utilizando los modos estándar de creación de polilíneas. La herramienta puede crear pasamanos, barandas o ambos.
Como alternativa, cree una forma 2D y seleccione el comando Crear objetos desde formas (consulte Crear objetos desde formas).
Modo |
Marca de verificación (modo Selección)
Localiza el estilo de baranda seleccionado en las ubicaciones seleccionadas en el modo Selección. Alternativamente, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para completar la operación. |
Escoger
Define la ubicación de la baranda seleccionada basándose en un conjunto de objetos seleccionados de tramo de escalera, descanso de escalera o losa. Activa el Acoplamiento a un objeto. Consulte Acoplamiento a objetos objeto. |
Polilínea
Dibuja la baranda a lo largo de una polilínea. |
Gravedad
Ajusta la baranda a los objetos mientras dibuja en modo Polilínea; coloca la polilínea en el plano geometral y crea el objeto baranda correctamente en el objeto. |
Opciones de creación de polilíneas |
Selecciona el método para dibujar la polilínea en la que se basa la baranda; consulte Creación de polilíneas. |
Estilo de baranda |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un recurso. |
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de baranda para ajustar los parámetros por defecto. |
Para crear una baranda:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en Estilo de baranda en la barra de herramienta para seleccionar un recurso del Selector de recursos.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de baranda y especifique los parámetros predeterminados de la herramienta.
Los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
Para dibujar la baranda a lo largo de una trayectoria polilínea, haga clic en Polilínea y, a continuación, en la opción de polilínea que desee utilizar.
Para ajustarse a los objetos bajo la baranda mientras dibuja en modo Polilínea, active el modo Gravedad.
Para autogenerar una baranda a lo largo de escaleras o losas, haga clic en Escoger.
En modo Polilínea, dibuje el objeto a lo largo de una trayectoria polilínea. Haga clic para establecer el punto inicial; cada clic posterior finaliza el segmento actual y comienza el siguiente. Si el modo Gravedad está activado, dibuje la polilínea a lo largo del borde del objeto donde se requieran los travesaños. Para completar el objeto, haga clic de nuevo en el punto de inicio (para un objeto cerrado), o pulse dos veces el botón izquierdo del ratón (para un objeto abierto).
El modo Gravedad se activa al dibujar una baranda a lo largo de los bordes de una losa.
El modo Gravedad, cuando está activado, coloca los vértices "hacia abajo". Si el relleno de un poste está debajo de un modelado de terreno, el modo Gravedad no lo moverá hacia arriba.
En el modo Selección, mueva el cursor para resaltar bordes individuales de escaleras, descansos de escaleras o losas. Cuando esté sobre el borde deseado, haga clic para seleccionar el borde; continúe seleccionando los bordes que requieran barandas. Una vez seleccionados los bordes correctos, haga clic en la marca de verificación de la barra de herramienta (o pulse dos veces el botón izquierdo del ratón). Las secciones de baranda creadas a partir de bordes contiguos se autogeneran en un único objeto.
Se aplica un estilo de baranda exterior al exterior del tramo de escalera
Edite los ajustes de configuración de las barandas desde la paleta Información del objeto. Edite la geometría de la baranda como se describe en Edición de barandas. Una los objetos de baranda con la herramienta Procedimiento para unir barandas; consulte Procedimiento para unir barandas.
Configuración de barandas
Para aplicar ajustes de configuración coherentes a las barandas, se recomienda utilizar un estilo de baranda. Las bibliotecas de recursos de Vectorworks proporcionan varios estilos, o puede crear un estilo personalizado.
Para crear un estilo, utilice las Preferencias de la herramienta Barandilla para establecer los parámetros y, a continuación, cree un estilo como se describe en Estilos de objeto de complemento personalizados sin opciones de catálogo.
Estos ajustes de configuración están disponibles en las siguientes localizaciones:
Cuadro de diálogo Preferencias de baranda (creación de un objeto).
Paleta Información del objeto (edición de un objeto)
Cuadro de diálogo Estilo de baranda (edición de un estilo)
Si se selecciona un estilo de baranda, sólo pueden modificarse los parámetros establecidos por instancia (véase Concepto: Estilos de objetos de complemento). Los parámetros disponibles sólo en la paleta Información del objeto se incluyen en la parte inferior de la tabla.
Parámetro |
Usar estilo |
En el Selector de recursos, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para activar un recurso o haga clic en Sin estilo. Si un objeto con estilo se convierte en sin estilo, los valores actuales se conservan, pero todos los parámetros se establecen en Por instancia para permitir la edición. |
Según estilo o Según instancia |
Un gráfico indica si cada parámetro está ajustado a Por estilo y tiene un valor fijo o está ajustado a Por instancia y es modificable en el cuadro de diálogo. Un estilo de objeto puede tener una combinación de ambos ajustes, para equilibrar la necesidad de consistencia y flexibilidad. Los ajustes de configuración Porestilo/Instancia se establecen en el estilo y no pueden modificarse desde el cuadro de diálogo de configuración.
Para editar el estilo del objeto, consulte Editar estilos de objetos de complemento; la edición del estilo modifica todos los objetos de complemento del archivo que utilizan el estilo. |
Vista previa |
El panel derecho del cuadro de diálogo muestra una previsualización de la baranda en el modo Vista y Renderizado seleccionado, a lo largo de la distancia especificada en Longitud de la previsualización. |
Sólo opciones de la paleta Información del objeto |
Estilo |
Reemplazar, editar o quitar el estilo actual o (sólo para objetos sin estilo) crear un nuevo estilo de complemento (consulte Estilos de objeto de complemento personalizados sin opciones de catálogo). Editar un estilo cambia todas las instancias del archivo que utilizan el estilo. |
Ocultar parámetros de estilo |
Oculta los parámetros establecidos por el estilo; no pueden modificarse desde la paleta Información del objeto. |
Configuración |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de barandilla. |
Invertir desplazamiento |
Si ha introducido una distancia en Desplazamiento de la baranda desde el trazo en el panel General o en la paleta Información del objeto, intercambia el desplazamiento al otro lado del trazo. |
Configuración de barandilla: panel General
Parámetro |
Trazado de pasamanos o barandas |
Seleccione si desea dibujar el trazado de pasamanos o barandas solamente, o ambos. |
Trazar estructura y entrepaño |
Para las barandas, dibuja el marco y las secciones de relleno entre los postes; deseleccione la opción para obtener una vista simplificada durante la fase de diseño. |
Dibujo 3D |
Muestra la baranda en el modo 3D. Oculte la baranda en el modo 3D o muéstrela con todo detalle. Un gran conjunto de barandas dibujadas en 3D puede tener ventajas en el rendimiento. |
Desplazamiento de la baranda desde el trazo |
Introducir la distancia para desplazar el objeto de baranda (pasamanos y barandilla) de la ruta de acceso dibujada. Para invertir el desplazamiento al otro lateral de la ruta de acceso, haga clic en Invertir desplazamiento en la paleta Información del objeto. |
Configuración de barandilla: panel Pasamanos
Parámetro |
Desplazamiento de pasamanos |
Especifica la distancia para desplazar el pasamanos del objeto baranda. |
Altura del pasamanos |
Introducir la altura del pasamanos. |
Perfil del pasamanos |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un perfil de pasamanos superior. |
Ancho del pasamanos/ Profundidad del pasamanos |
Introducir las dimensiones del pasamanos superior. |
Configuración de barandilla: panel Herraje para pasamanos
Parámetro |
Usar soporte lateral |
Agregar soportes para apoyar los pasamanos. |
Forma del soporte |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un perfil de ménsula. |
Ancho del perfil del soporte/ Profundidad del perfil del soporte/ Altura del soporte |
Introducir las dimensiones del perfil del soporte y la altura del soporte desde la línea central del pasamanos superior. |
Tipo de separación |
Selección del tipo de separación de los soportes. Si hay una barandilla, el número y la separación de las ménsulas se controla mediante los ajustes del poste de la barandilla. |
Separación |
Introducir la distancia para Distancia fija (el valor representa la distancia específica) o Separación equitativa (el valor representa el valor máximo) Tipo de separación. |
Número de soportes laterales |
Cuando se selecciona Número fijo de soportes en Tipo de separación, introduzca el número de soportes a colocar. |
Mostrar soporte lateral en vista 2D |
Muestra los soportes en vista Superior/plano. |
Configuración de barandilla: panel Remate del pasamanos
Especifique cómo remata el pasamanos tanto al principio como al final de la baranda.
Parámetro |
Remate inicial/ Remate final |
Seleccione un tipo de remate horizontal o extensor, o ningún remate. |
Extensión inicial/ Extensión final |
Introducir la longitud de la extensión. |
Desplazamiento del retorno inicial/ Desplazamiento del retorno final (Extensiones de retorno) |
Introducir la distancia de desplazamiento desde el inicio/final del pasamanos superior. |
Altura del retorno en bucle inicial/ Altura del retorno en bucle final (Extensiones de retorno en bucle) |
Para remates de autorretorno, introduzca la altura del autorretorno. |
Configuración de barandilla: panel Travesaño superior de baranda
Parámetro |
Desplazamiento de la baranda |
Especifique la distancia para desplazar la parte superior de la baranda desde el objeto baranda. |
Altura de la baranda |
Introducir la altura de la baranda. |
Usar pasamanos |
Agregar un pasamanos superior a la baranda. |
Abrir el Selector de recursos para seleccionar un perfil de baranda superior. |
Usar unión a inglete al principio |
Usar inglete al inicio del pasamanos superior; ajuste de configuración el Ángulo del inglete inicial. |
Usar unión a inglete al final |
Usar inglete al final del pasamanos superior; fije el Ángulo de inglete final. |
Límites del pasamanos |
Selección de si la baranda debe extenderse a lo largo de toda la ruta o balaustre al primer y al último poste. |
Configuración de barandilla: panel Postes de baranda
Parámetro |
Tipo de poste |
Selección del tipo de poste de barandilla. |
Separación horizontal (poste para montar en paramento) |
Introducir la distancia de inserción del frontis. |
Separación vertical (poste para montar en paramento) |
Introducir la Separación vertical inferior del Poste para montar en paramento. |
Forma de los postes |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un perfil de poste. |
Ancho de los postes/ Profundidad de los postes |
Introducir las acotaciones del poste. |
Usar poste al principio |
Añade un poste al principio de la barandilla; si lo desea, introduzca una distancia de desplazamiento desde el final de la barandilla en Desplazamiento del poste al inicio. |
Usar poste al final |
Añade un poste al final de la barandilla; si lo desea, introduzca una distancia de desplazamiento desde el final de la barandilla en Desplazamiento del poste al final. |
Selección del método de separación de los balaustres de baranda. |
Separación |
Número de postes |
Cuando se selecciona Número fijo de soportes en Tipo de separación, introduzca el número de postes a colocar. |
Mostrar poste en vista 2D |
Muestra los postes en vista Superior/plano. |
Configuración de barandilla: panel Estructura de la baranda
Parámetro |
Separación de la estructura |
Especifique la distancia para desplazar el marco del objeto baranda. |
Límites de la estructura |
Seleccione si el marco termina en el extremo de la barandilla o en el extremo del poste; esto es útil cuando el poste está desplazado del inicio o del final. |
Distancia al pasamanos |
Introducir la distancia entre la parte superior del marco y el pasamanos superior. |
Distancia hasta el piso o el vuelo |
Introducir la distancia entre la parte inferior de la estructura y el piso o el vuelo. |
Distancia a los postes |
Introducir la distancia entre los laterales del marco y cada poste. |
Barras en borde superior/ Barras en borde inferior/ Barras en los bordes izquierdo y derecho |
Selección de la inclusión de barras en los bordes del marco. |
Perfil de barra |
Selección de la forma de las barras. |
Grosor/Profundidad de barra |
Introducir las dimensiones de las barras para perfiles distintos de línea. |
Configuración de barandilla: panel Entrepaño de baranda
Selección de barras o de un tipo de panel de entrepaño; la selección determina los parámetros disponibles.
Parámetro |
Tipo de entrepaño |
Selección de un entrepaño de barras (verticales y/o horizontales) o de un tipo de panel de entrepaño. |
Desplazamiento del entrepaño |
Especifique la distancia para desplazar las barras de relleno o el panel de relleno con respecto al marco; como la distancia es relativa al marco, si el desplazamiento del marco cambia, el relleno se desplaza con él. El ajuste de desplazamiento del relleno es útil para alinearlo con el marco en el lateral izquierdo o derecho. |
Parámetros de las barras |
Barras especiadas uniformemente con bordes superior e inferior |
Espacia las barras a una distancia par con los bordes superior e inferior; deseleccione esta opción para especificar distancias variables. |
Distancia hasta el borde superior/ Distancia hasta el borde inferior |
Cuando las barras no están espaciadas uniformemente con los bordes Superior e Inferior, especifica las distancias individuales a cada borde. |
Barras especiadas uniformemente con los bordes izquierdo y derecho |
Espacia las barras uniformemente dentro del marco; deseleccione esta opción para especificar una distancia diferente a los bordes izquierdo y derecho del marco. |
Distancia hasta el borde izquierdo o derecho |
Cuando las barras no están espaciadas uniformemente dentro del marco, especifica la distancia desde el borde izquierdo y derecho. |
Usar barras verticales |
Agrega barras verticales al marco; introduzca la distancia entre las barras en Separación de las barras verticales. |
Usar barras horizontales |
Añade barras horizontales al marco; introduzca la distancia entre las barras en Separación de las barras horizontales. |
Rotar barras en sentido diagonal |
Para secciones de barandilla rectas, gira las barras. |
Perfil de barra |
Grosor de barra/ Profundidad de barra |
Parámetros del panel |
Especifica la distancia del panel al borde superior e inferior del marco. |
Especifica la distancia del panel al borde izquierdo/derecho del marco. |
Grosor del panel |
Introducir el grosor del panel. |
Configuración de barandilla: panel Esquinas
Parámetro |
Añadir soporte en las esquinas |
Agregar soportes en las esquinas de las barandillas para los esqueletos o paneles de entrepaño. |
Usar soportes dobles |
Añadir soportes en cada lateral de la esquina; Introducir la distancia de cada soporte desde la esquina en Distancia desde las esquinas. |
Alineación del ángulo de esquina |
Especifique cómo alinear el pilarote esquinero con la baranda. Alinear con arista anterior: alinea con el segmento de baranda anterior a la esquina. Alinear con arista siguiente: alinea con el segmento de baranda que viene después de la esquina. Alinear con bisectriz de arista: alinea con un ángulo que divide los dos segmentos. |
Usar entrepaño en las esquinas |
Extiende el entrepaño a las esquinas de la baranda. |
Configuración de barandilla: panel Atributos
Parámetro |
Atributos |
Incluye toda la geometría que tiene ajustes de configuración de atributos gráficos. Se muestran la clase y los atributos gráficos de cada parte del objeto. Haga doble clic en una Línea en el explorador de listas, para establecer los atributos de la pieza, y realice cualquiera de las acciones siguientes: Para controlar la apariencia y la Visibilidad, seleccione una clase de la lista de clases presentes en el Dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de valla> para colocar la pieza en la misma clase que el objeto de valla. Para especificar un material para una pieza 3D, seleccione uno en el Selector de recursos; el material proporciona el relleno y la textura, aunque la textura puede anularse. Ajuste los atributos; consulte La paleta Atributos. Para especificar una textura para una pieza en 3D, seleccione una textura del Selector de recursos o haga clic en uno de los botones para no utilizar ninguna textura, para utilizar la textura de clase o, si la textura del material se ha anulado previamente, para volver a la textura del material. Ajuste el tipo de mapa y la rotación según sea necesario; véase Concepto: Proyección cartográfica y orientación de texturas. Para texturas en una pieza 3D, seleccione Desplazamientos aleatorios para aplicar un desplazamiento horizontal/vertical aleatorio a cada instancia de una subparte, lo que da como resultado una apariencia de textura natural y aleatoria. Para texturas en una pieza 3D, seleccione Seguir borde más largo para orientar la textura a lo largo del borde más largo de la pieza. Esto puede evitar que la textura de un poste o baranda se invierta en una dirección incorrecta que no coincida con la orientación del poste. |
Hacer todos los atributos por clase |
Establece todos los atributos de material, relleno, pluma, estilo de línea, grosor de línea y textura según clase. |
Quitar todo según configuración de clase |
Quita todos los ajustes de configuración según clase para los atributos de material, relleno, pluma, estilo de línea, grosor de línea y textura. |
