ArchitectArmado de una estructura
Comando
Ruta de acceso
Estructurador de pared
AIC > Estructura
El producto Architect de Vectorworks crea una estimación muy detallada de la colocación y el número de montantes necesarios para enmarcar muros. Además de mostrar la colocación de los montantes en un diagrama de entramado, el comando Estructurador de pared también genera automáticamente diagramas de alzado de entramado y dos hojas de cálculo diferentes, Despegue de entramado e Información de entramado de pared.
Usar el Estructurador de pared:
Asegúrese de que los muros tienen la altura deseada. Si es necesario, modifique la altura del muro.
Seleccione el comando.
Si aún no se ha creado un modelo de armazón, se abre el cuadro de diálogo Nuevo modelo de armazón. Introducir un nombre para la capa de diseño del modelo de entramado (hasta ocho caracteres).
Haga clic en Crear.
Se abre el cuadro de diálogo Armado de la estructura. Seleccione los ajustes de configuración deseados para el modelo de entramado.
Parámetro
Nombre del modelo
Selección de la capa de modelo de estructura a utilizar
Nuevo
Abre el cuadro de diálogo Nuevo modelo de estructura para crear un nuevo modelo
Eliminar
Elimina el modelo seleccionado. Haga clic en Sí para eliminar el modelo seleccionado. Esta operación no puede deshacerse. Este comando no puede utilizarse si sólo hay un modelo en el documento.
Salida Framer
Modelado 3D
Crea una capa de modelo 3D, completa con la colocación de montantes, placas superiores, placas de suela y otros componentes necesarios para el enmarcado.
Modelo 2D
Crea las capas de planta de estructura y diagrama de estructura. El plano de estructura es una vista superior de la pared que muestra la colocación de la solera y los montantes y se dibuja en una capa paralela a las capas del modelo de estructura. Las placas Superiores se quitan para mostrar la colocación de los pies derechos. El diagrama de la estructura es una vista en alzado que muestra la placa de la suela, las placas superiores y la colocación de los montantes. El diagrama de entramado se dibuja en una nueva capa de diseño y genera tantas capas como sean necesarias.
Hojas de cálculo
Crea dos conjuntos de hojas de cálculo. El primer conjunto proporciona detalles sobre los resultados del entramado, incluyendo una lista de montantes ordenados según clase, capa, marco y tamaño (Despegue del marco). El segundo conjunto proporciona un resumen de la información de la estructura, ordenada de forma similar, pero proporcionando el área y los pies lineales detallados para cada pared enmarcada (Información de la pared enmarcada).
Armado de las siguientes capas
Selección de las capas que contienen datos del muro a enmarcar
Opciones
Abre el cuadro de diálogo Clase de muro para permitir la edición de los valores de clase de muro; véase el paso 4.
El diagrama del enmarcado y las representaciones del modelo 3D también incluyen símbolos y opciones insertadas, como puertas y ventanas.
Haga clic en Opciones.
Se abre el cuadro de diálogo Clase de muro. Introducir los parámetros de enmarcado para cada clase de muro.
Parámetro
Pared Clase
Nombre
Enumera las clases que contienen muros que se van a enmarcar; Las paredes de las clases de esta lista se incluyen en el modelo de estructura. Los parámetros de enmarcado de cada clase se muestran debajo.
Nuevo
Haga clic para incluir una clase de muro adicional en la lista de muros a enmarcar.
Eliminar
Elimina la clase de muro seleccionada actualmente de la lista para enmarcar. Haga clic en Sí para eliminar la clase seleccionada. Esta operación no puede deshacerse.
Separación entre pies derechos
Introducir la distancia entre ejes de los montantes en esta clase de muro.
Ancho de la Lámina
Introducir el ancho del revestimiento exterior; es la dimensión horizontal del revestimiento.
Longitud máxima de la solera
Introducir la longitud de la madera cortada que se va a utilizar para las barras superior e inferior en esta clase de Pared
Altura de Stock de Láminas
Introducir el ancho del revestimiento exterior; ésta es la dimensión del revestimiento vertical.
Madera cortada en medidas estándar
Nominal
Seleccione el tipo de madera cortada a utilizar para esta clase de muro; los tipos por defecto son 2" x 4", 2" x 6" y 2" x 10".
Nuevo
Haga clic para crear un nuevo tipo de madera cortada en medidas estándar; Introducir el nombre. A continuación, con el nuevo tipo seleccionado en la lista Nominal, introduzca las dimensiones de la madera cortada en Medidas estándar.
Eliminar
Elimina el tipo de madera cortada nominal seleccionado actualmente. Haga clic en Sí para eliminar el tipo de madera cortada seleccionado. Esta operación no puede deshacerse. Este comando no puede utilizarse si sólo hay un tipo de madera cortada en el documento.
Tamaño
Introducir la dimensión corta real de la madera cortada en medidas estándar.
en
Introducir la verdadera dimensión larga de la madera cortada en medidas estándar.
Opciones de salida
Bloqueo al fuego
Añade un bloqueo adicional a esta clase de muro entre montantes en muros que son más cortos que la altura de las láminas.
Doble pie derecho
Coloca dos montantes, en lugar de un montante, en cada extremo del muro en esta clase de muro.
Doble Solera Superior
Coloca dos soleras, en lugar de una, en la cornisa de la pared en esta clase de muro.
Doble solera inferior
Pared con doble placa inferior Coloca dos placas, en lugar de una, en la parte inferior de cada pared de esta clase de pared.
El programa crea la estructura estimada para los muros y cualquier otra información de salida solicitada.
Los resultados 2D se muestran en la vista Superior/plano sin una solera. Para ver los resultados con una solera, cambie a otra vista como Frontal, Atrás, Izquierda o Derecha.
Para ver los resultados en 3D, cambie a una vista como Isométrica izquierda o Isométrica derecha.
Si se han creado, las hojas de cálculo del Despegue del Estructurador y de la Información del muro prefabricado se muestran en el área de dibujo.
Creación de miembros estructurales
