Administración de la hoja de cálculo Layermap
La hoja de cálculo Layermap, localizada en el archivo VA Setup Data-Imperial.vwx o en el archivo VA Setup Data-Metric.vwx, comienza con un listado de los tipos de proyecto en las primeras seis filas (antes de la fila LayerMap.G). El comando heredado Crear vistas estándar usa estos tipos de proyecto, pero el comando Crear encuadres estándar no los usa. Como tales, serán incompatibles.
Luego de los tipos de proyecto heredados, verá los nombres de los encuadres o de las vistas que usa el comando Crear encuadres estándar. Abajo del nombre se encuentra el tipo de encuadre/vista, que controla bajo qué tipo de dibujo aparecerá el encuadre/vista en el cuadro de diálogo Crear encuadres estándar.
Después de la sección de tipos de proyecto, está la sección de capas. Esta sección de la hoja de cálculo Layermap controla la inicialización y configuración de capas en un encuadre/vista específico. Según la información contenida en esta sección, el comando Crear encuadres estándar genera un conjunto completo de capas con los parámetros adecuados para visualizar correctamente un encuadre o una vista.
La sección de clases es la sección final en la hoja de cálculo Layermap. Esta sección controla la configuración e inicialización de clase para cada encuadre/vista. Como en la sección de capas, los comandos de Configuración utilizan la información para generar una configuración completa de clase para cada encuadre/vista en un archivo de proyecto.
