Uso de la hoja de cálculo Layermap
Puede usar la hoja de cálculo LayerMap.G para controlar la creación de capas, clases, encuadres o vistas con los comandos de configuración: Crear encuadres estándar en Vectorworks Architect y Nomenclatura estándar en Vectorworks Architect y Landmark. Hallará esta hoja de cálculo en los archivos VA Setup Data-Imperial.vwx o VA Setup Data-Metric.vwx, que encontrará en la carpeta de la aplicación Vectorworks: Vectorworks\complementos\Common\Data. Esta hoja de cálculo contiene la información predefinida de clase, capa, atributo y visibilidad necesaria para generar un archivo de proyecto completamente listo para usar a cualquier escala o nivel de complejidad.
No se recomienda modificar estas normas porque la administración y coordinación de la información de normas requiere un gran esfuerzo.
La hoja de cálculo LayerMap.G se aplica a los encuadres en láminas que haya confeccionado con el comando Crear encuadres estándar o a las vistas creadas con la opción Crear vista correspondiente a cada encuadre en el cuadro de diálogo Crear encuadres estándar.
Los parámetros en la hoja de cálculo LayerMap.G se aplican automáticamente cada vez que abre un archivo nuevo y escoge uno de los comandos de Configuración. Si edita la hoja de cálculo LayerMap.G contenida en los archivos VA Setup Data-Imperial.vwx o VA Setup Data-Metric.vwx, se aplicarán las nuevas normas a todas las láminas generadas en esa computadora. Sin embargo, una copia de la hoja de cálculo LayerMap.G podrá incluirse en un archivo (importándola) y editarse allí. Esta configuración personalizada suplantará cualquier configuración automática solo en aquel archivo. Esta es una forma conveniente de compartir estándares entre oficinas y usuarios, sin modificar los estándares predeterminados en una máquina individual.
Si un archivo Vectorworks contiene la hoja de cálculo LayerMap.G tras escoger el comando Crear encuadres estándar, se abre el cuadro de diálogo Importar LayerMap.G. Indique la hoja de cálculo que va a usar.
Parámetro |
Usar el LayerMap.G existente |
Usa la hoja de cálculo LayerMap.G presente en el archivo en lugar de la hoja de cálculo estándar. |
Importar y usar el LayerMap.G estándar |
Importa y aplica la hoja de cálculo LayerMap.G estándar (desde el archivo VA Setup Data.vwx) en lugar de usar la configuración de la hoja de cálculo importada y editada existente. |
Eliminar la hoja de cálculo del LayerMap.G al terminar |
Borra la hoja de cálculo LayerMap.G del archivo; esto se recomienda cuando se utiliza la hoja de cálculo estándar. |
