Configuración de la capa activa
Si desea añadir, quitar o editar objetos en una capa de diseño, la capa debe estar activa o deberá definir las opciones de la capa para poder modificar otras capas. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Configuración de la visibilidad global con opciones de clase y capa de diseño. Puede cambiar la capa de diseño o la lámina activa de varias formas.
Si solo hay pocas capas, cambie de una a otra con la combinación de teclas de acceso directo Cambiar capa y clase activas indicada en el cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks. Consulte el tema Preferencias de Vectorworks: panel Editar. Así puede escoger una capa al desplazar el cursor arriba o abajo en la lista de capas, una capa a la vez. El acceso directo cambia de una capa a otra en la lista filtrada si escoge un filtro en la lista Capas de la barra de vista.
Use una de las siguientes opciones si el dibujo tiene muchas capas. Siga las instrucciones para ubicar rápidamente una capa en una lista en el tema Procedimiento para filtrar y etiquetar clases y capas.
Configuración de la capa activa en el cuadro de diálogo Organización
Pasos para definir la capa activa:
Escoja la pestaña Capas de diseño o la pestaña Láminas en la vista Detalles del cuadro de diálogo Organización.
Una marca de verificación a la izquierda del nombre de la capa de diseño o del número de lámina indica la capa de diseño o la lámina activa. La capa también queda resaltada con texto en negrita.
Para activar otra capa, pulse la columna la izquierda de su nombre o número.
Configuración de la capa activa en la barra de vista
Pulse Capa activa en la barra de vista para ver una lista de todas las láminas y capas de diseño en el dibujo.
La capa activa queda resaltada.
Pulse el nombre de la capa a activar.
La capa activa aparece tras cerrarse la lista.
Configuración de la capa activa en la paleta Navegación
Escoja la pestaña Capas de diseño o la pestaña Láminas en la paleta Navegación.
Tiene la opción de pulsar la capa a activar con el botón derecho del ratón. Luego pulse Activar en el menú contextual.
Configuración de la capa de diseño activa en el menú contextual del documento
Comando |
Ruta de acceso |
Activar capa |
Menú contextual del documento |
Si definió múltiples capas como visibles y si configuró las opciones de capa para mostrar las demás capas, los objetos en las capas no activas pueden aparecer en el área de dibujo. Use el comando Activar capa para activar la capa de uno de estos objetos.
También puede usar el comando Forzar selección en el menú contextual del documento para cambiar la clase y la capa activas, de ser necesario, y para elegir el objeto seleccionado con el ratón.
Pasos para definir la capa de diseño activa:
Pulse uno de los objetos visibles en una capa de diseño no activa con el botón derecho del ratón en el área de dibujo.
Se activará la capa del objeto.
