Visualización de vistas guardadas
Pasos para cambiar a una vista guardada:
Pulse Vistas guardadas en la barra de vista y escoja la vista.
Pulse la vista con el botón derecho del ratón en la paleta Vistas guardadas, o bien escoja la vista y elija Ejecutar en el menú Utilidad.
Escoja Ventana > Paletas de secuencia de comandos > Vistas guardadas para abrir la paleta Vistas guardadas.
Pulse la vista con el botón derecho del ratón en la paleta Navegación (solo en Design Suite), o escoja la vista y pulse Activar o Activar en panel nuevo en el menú Utilidad. Si usa el comando Activar en panel nuevo, este abrirá un nuevo panel flotante que contendrá la vista guardada.
Pulse la combinación de teclas de flecha correspondiente a Cambiar de vista guardada en una vista guardada activa para pasar a la vista guardada siguiente o anterior. Consulte el tema afín, Preferencias de Vectorworks: panel Editar. El usuario del producto Design Suite puede desplazar las vistas guardadas en el orden actual que tienen en la paleta Navegación. El usuario que no tenga licencia del producto Design Suite puede desplazar las vistas guardadas por orden alfabético.
