Añadir un componente de cierre de pared a una definición de símbolo
Para una definición de símbolo con Usar cierre de pared activado, puede añadirse un componente de cierre de muro para definir las extensiones 3D del objeto. Esto resulta útil al envolver componentes de pared que utilizan la opción Envolver para insertar en el cuadro de diálogo Cierres de pared en inserciones o en el cuadro de diálogo Cierre de pared (consulte Ajustes de cierre de pared). Por ejemplo, el componente de cierre de pared puede representar una jamba de puerta. El componente de cierre de pared debe consistir en un único objeto 3D.
Si el símbolo no tiene un componente de cierre de muro (mostrado a la izquierda), los componentes ajustados en Envolver a Insertar se ajustan al punto de inserción del símbolo. Con un componente de cierre de pared (mostrado a la derecha), los componentes ajustados a Envolver para insertar se ajustan a la cara más cercana del componente de cierre de pared.
Si el símbolo insertado en una pared tiene una forma inusual, puede que necesite añadir un componente de orificio en la pared en 3D para conseguir el efecto deseado. Consulte Añadir un componente de orificio en la pared en 3D a una definición de símbolo.
Para añadir un componente de cierre de pared a una definición de símbolo:
Haga clic con el botón derecho del ratón en una instancia de símbolo negra del dibujo y seleccione Editar componente del cierre de pared en el menú contextual para entrar en el modo de edición de objetos (véase Modo de edición de objetos).
Otros objetos de dibujo se muestran, y pueden ser fijados, mientras se está en el modo de edición (la preferencia de visualización de Vectorworks Mostrar otros objetos mientras se está en el modo de edición debe estar activada). El símbolo que se está editando se muestra con sus atributos de estilo de pluma, para distinguirlo del resto del dibujo.
Alternativamente, haga clic con el botón derecho en la definición de símbolo en el Administrador de recursos para entrar en el modo de edición sin la visualización de otros objetos de dibujo; consulte Editar definiciones de símbolo.
Dibuje un Polígono 3D, un Sólido 3D, una Extrusión, una Superficie NURBS, una Malla, una Extrusión múltiple o un Giro para definir la Forma de cierre de pared.
Salga del modo de edición de objetos para volver a la capa de diseño.
Desde que se añadió el componente de cierre de pared a la definición de símbolo, todas las instancias del símbolo tienen la capacidad de Usar los ajustes de configuración de cierre de pared según la geometría dibujada.
