Eliminar una definición de símbolo
Cuando se elimina una definición de símbolo del Administrador de recursos, todas las instancias del símbolo en el archivo activo se eliminan por completo, se sustituyen con lugares geométricos para conservar los lugares geométricos, o se sustituyen por una definición de símbolo diferente.
Para eliminar una definición de símbolo
Abrir el fichero que contiene la definición de símbolo que se desea eliminar.
En el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del ratón en el recurso y seleccione Eliminar en el menú contextual. También puede seleccionar el recurso y pulsar la tecla Eliminar.
Si hay alguna instancia del símbolo en el dibujo, se abre el cuadro de diálogo Eliminar símbolo. En caso contrario, es posible que aparezca una alerta con opciones escogidas similares, pero más limitadas: Reemplazar instancias por lugares geométricos o eliminar instancias por completo.
Parámetro
Eliminar símbolo completamente
Elimina todas las instancias del símbolo del dibujo y quita la definición de símbolo del archivo activo.
Eliminar y Reemplazar instancias de símbolo por loci
Elimina todas las instancias del símbolo del dibujo y las reemplaza por loci; quita la definición de símbolo del archivo activo
Eliminar y Reemplazar Instancias de Símbolo con
Reemplaza todas las instancias de símbolo del dibujo por la definición de símbolo seleccionada en el Selector de recursos; quita la definición de símbolo del archivo activo.
Esta opción sólo está disponible si el archivo activo tiene al menos una definición de símbolo adicional disponible como adición.
Lista de símbolos
Selección del símbolo de sustitución a partir de las definiciones de símbolo disponibles en el archivo activo.
Reemplazar clase
Cambia la clase de las instancias de símbolo a la clase asignada a la definición de símbolo de sustitución; deseleccione esta opción para conservar la clase original de las instancias de símbolo
Eliminar siempre instancias de símbolo completamente/Siempre eliminar y Reemplazar instancias de símbolo con loci
Cuando se selecciona Eliminar símbolo completamente o Eliminar y reemplazar instancias de símbolo con loci, seleccione si desea realizar siempre esa acción al eliminar un símbolo.
Haga clic en Sí.
Se elimina la definición de símbolo y cada instancia de símbolo se elimina o se Reemplaza con un lugar geométrico o el símbolo de reemplazo.
Editar definiciones de símbolo
Concepto: Instancias de objetos, definiciones y estilos
