Convertir texto en polilíneas
Comando |
Ruta de acceso |
Convertir texto en polilíneas |
Texto |
El comando Convertir texto en polilíneas convierte texto creado con letras TrueType u OpenType en polilíneas. Una vez convertido, el texto deja de ser una letra y puede editarse como cualquier otra polilínea. Esto es útil para crear objetos con texto en 3D. Por su naturaleza, las letras TrueType y OpenType están definidas por curvas de Bézier y puntos de anclaje o montaje. Estas mismas definiciones se utilizan para convertir los objetos con texto.
La conversión de texto no se ve afectada por el ajuste de resolución de conversión en el cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks. Sin embargo, si la polilínea convertida se extruye, el ajuste de resolución 3D en este mismo cuadro de diálogo afecta a cómo se extruye la polilínea.
Para Convertir texto en polilíneas:
Seleccione el texto (líneas o bloques) a convertir.
Seleccione el comando.
El texto se convierte en un grupo de polilíneas.
Para extruir las polilíneas, creando texto en 3D, seleccione el grupo de polilíneas. Desagruparlas seleccionando Modificar > Desagrupar.
Seleccione todas las polilíneas individuales y seleccione Modelo > Extruir.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear Extruir.
Especifique la longitud de extrusión.
