Creación de texto a lo largo de una Ruta de acceso
Comando |
Ruta de acceso |
Texto sobre línea |
Texto |
El comando Texto sobre línea convierte texto creado con fuentes TrueType u OpenType en polilíneas y las coloca a lo largo de una ruta especificada. La apariencia del objeto de trazo puede ajustarse después de la colocación.
Para crear texto sobre línea en 3D:
Seleccione el texto y un objeto de trazo. El texto debe ser de una sola línea y la ruta debe ser lo suficientemente larga para el texto, de lo contrario no se producirá la conversión de texto a lo largo de la ruta.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Texto sobre línea. Especifique las opciones para crear el Texto sobre línea.
Parámetro |
Tamaño de Texto |
Especifica las opciones de tamaño de letra. |
Conservar altura y ancho |
Mantiene la proporción de altura/anchura del texto, conservando los parámetros de anchura y altura tal y como estaban en el texto original. |
Ajustar ancho solamente |
Cambia el ancho del Texto para ajustarlo al trazado, pero no cambia la altura en consecuencia (dando como resultado un texto más ancho o más corto, dependiendo del trazado). |
Ajustar altura y ancho |
Cambia el ancho del Texto para que coincida con la Ruta de acceso y, a continuación, cambia la altura del Texto para que coincida (el resultado es un Texto más ancho y alto, dependiendo de la Ruta). |
Crear Texto Como |
Especifica el formato para convertir el Texto. |
Curvas |
Convierte el texto en un grupo de polilíneas (si el trazado se dibuja en el plano de capa activo) o en curvas NURBS (si el trazado tiene una altura Z o una Rotación alrededor del trazado mayor que 0). |
Superficies |
Convierte el Texto en un Grupo de Superficies NURBS. |
Extrusiones |
Convierte el Texto en un Grupo de Objetos Extruidos; especifique la Altura de las Letras Extruidas. |
El texto seleccionado sigue al objeto de trazo, y se elimina el objeto de trazo original.
Editar texto sobre línea
Los parámetros de texto sobre línea pueden modificarse en la paleta Información del objeto. Los parámetros son idénticos a los del cuadro de diálogo Texto sobre línea, con las dos adiciones siguientes.
Parámetro |
Sobre Ruta de acceso |
Sitúa la caja acotante de las letras directamente encima de la ruta; "encima" depende de la dirección en que se haya dibujado la ruta. Deseleccione esta opción para colocar las letras "debajo de" la Ruta de acceso. Dependiendo de la ruta y de las letras, se puede mejorar el aspecto del texto colocándolo por encima o por debajo de la ruta. |
Rotación alrededor del trazado |
Indica el ángulo de rotación sobre la trayectoria, utilizando la trayectoria como eje de rotación. |
Para editar el objeto de trazo, seleccione Modificar > Editar texto sobre línea y, a continuación, seleccione Trazo. Se abre una ventana de edición que le permite editar el objeto de trazo con la herramienta Remodelar. Para invertir la dirección del objeto de trazo, haga clic en Invertir dirección en la paleta Información del objeto; esto invierte la dirección del texto y también cambia la colocación del texto al otro lateral del trazo.
