Creación de fondos de imágenes panorámicas
Cuando se aplica un fondo panorámico, éste se comporta como si una esfera o un cubo infinitamente grandes y texturizados estuvieran centrados en el modelo. La esfera o cubo virtual es tan grande que los cambios de posición de la vista no afectan a su visualización. Sin embargo, los cambios de orientación de vista sí afectan a qué parte de la imagen se muestra en segundo plano; esto proporciona un verdadero sentido tridimensional al modelo.
Por defecto, el fondo de una imagen panorámica se renderiza como fondo y como fuente luminosa. Sin embargo, es posible utilizar un recurso de fondo como fondo ambiental, otro para la iluminación ambiental (consulte Configuración de las opciones de iluminación) y otro para los reflejos (consulte Creación de estilos de Renderworks). Varios estilos de Renderworks incorporan el uso de un fondo de imagen panorámica.
Finalidad del recurso de fondo con imagen panorámica |
Método de creación |
Usar un recurso de fondo con imagen panorámica como fondo e iluminación ambiental |
Cree un recurso de fondo con imagen panorámica y aplíquelo a la capa. Por defecto, el cuadro de diálogo Opciones de iluminación (al que se accede con el comando Definir opciones de iluminación) está configurado para utilizar la iluminación del fondo actual. |
Usar un fondo panorámico sólo como fondo de entorno |
Cree un recurso de fondo con imagen panorámica y aplíquelo a la capa. En el cuadro de diálogo Opciones de iluminación, especifique Ninguna para Iluminación ambiental. |
Usar un recurso de fondo panorámico sólo como Iluminación ambiental |
Cree un recurso de fondo panorámico, pero no lo aplique a la capa. En el cuadro de diálogo Opciones de iluminación, seleccione De fondo seleccionado y especifique el recurso. |
Usar un recurso de fondo panorámico como fondo de entorno y otro recurso de fondo diferente para la iluminación ambiental |
Cree el primer recurso de fondo panorámico y aplíquelo a la capa (fondo de entorno). Cree el segundo recurso de fondo pero no lo aplique a la capa. En su lugar, en el cuadro de diálogo Opciones de iluminación, seleccione De fondo seleccionado y especifique el segundo recurso (iluminación ambiental). |
Los fondos panorámicos se renderizan mejor en proyección en perspectiva. En proyección Ortogonal, los fondos panorámicos son adecuados para iluminación y reflejos, pero aparecen como un único color de fondo debido al estrecho campo de visión.
Si el fondo panorámico incluye un sol en su imagen, y el dibujo también contiene luces direccionales, las direcciones de la luz pueden no igualarse, creando múltiples sombras.
Para crear un fondo panorámico:
Cree el recurso de fondo como se describe en Creación de fondos de Renderworks.
Seleccione Imagen panorámica en la lista Fondo.
Usar archivos .hdr, .jpg y .png. La imagen se convierte automáticamente al formato Lat/Long. También se puede utilizar un archivo OpenEXR (.exr); debe estar en formato Lat/Long.
Se abre el cuadro de diálogo Editar fondo de imagen panorámica.
Parámetro |
Vista previa |
Muestra una vista previa de la imagen seleccionada. |
Rotación |
Rota la imagen en el sentido de las agujas del reloj alrededor del eje Z, cambiando la orientación de la luz y la parte visible de la imagen (rango: -180-180 grados; los ángulos positivos se rotan en el sentido de las agujas del reloj). |
Cambiar imagen |
Importa una imagen diferente para usarla como fondo. |
Brillo (%) |
Especifica el brillo para la iluminación ambiental; introduzca un porcentaje o arrastre el control deslizante para cambiar el brillo. Se puede Introducir un valor superior al 100%. |
Saturación (%) |
Especifica la saturación del color para la iluminación ambiental; introduzca un porcentaje o arrastre el control deslizante para cambiar la saturación. Introducir un valor superior al 100%. |
Calidad |
Especifica el valor de muestreo de la imagen renderizada; un muestreo de mayor calidad da como resultado una mejor resolución de la imagen, pero tiempos de renderizado más largos. Seleccione En modo de Renderizado para usar la calidad de sombras suaves especificada en las opciones de renderizado (ver Opciones personalizadas de Renderworks). |
