Design SuiteUso de recortes para proyectar encuadres de capa de diseño
Comando
Ruta de acceso
Crear encuadre
Vista
El encuadre y la capa de diseño que muestra deben estar en el mismo archivo.
Para crear un encuadre de capa de diseño mediante ajustes:
Active la capa de diseño y escoja la vista que aparecerá en el encuadre. Use Superior/plano o una vista ortogonal.
Cree un objeto bidimensional, tal como rectángulo, círculo o polilínea, para delimitar el área de presentación en el encuadre. El objeto 2D debe definir un área; por ejemplo, no podrá utilizarse una línea 2D. El relleno de un objeto encuadre ajustado será siempre Ninguno; sin embargo, el estilo de pluma puede definirse en la paleta Atributos.
Seleccione el objeto ajustado 2D y luego seleccione el comando.
Aparece un cuadro de diálogo de alerta, donde se le preguntará si debiera usar el objeto como recorte del encuadre. Pulse Sí.
Se abre el cuadro de diálogo Crear encuadre. Escriba el nombre del encuadre y escoja la lámina para colocarlo. El Origen debe ser el documento actual. Indique las capas de diseño y clases que aparecerán en el encuadre. Siga las instrucciones respectivas en los temas Procedimiento para cambiar las propiedades de capa de los encuadres de lámina o de capa de diseño y Procedimiento para cambiar las propiedades de clase de los encuadres de lámina o de capa de diseño.
El encuadre, recortado por el objeto bidimensional seleccionado, será creado en la capa de diseño especificada.
El objeto de recorte no se verá de manera predeterminada. Para cambiar la visibilidad del objeto de recorte, escoja el encuadre y pulse Ajustar visible en la paleta Información del objeto.
Proyección de encuadres de capa de diseño
Creación del encuadre de capa de diseño a partir de una capa de diseño interna
Proyección de encuadres referenciados de capa de diseño
Propiedades de encuadre
Modificación de encuadres
Actualización de encuadres
