Design SuiteProyección de encuadres de capa de diseño
Un encuadre de lámina muestra una vista completa o ajustada de una o más capas de diseño que usted puede cambiar sin afectar el dibujo original. Por ejemplo, cambie la capa de encuadre y visibilidades de clase, use un modo de renderizado distinto o agregue anotaciones y cotas. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Crear encuadres de lámina.
Los encuadres de capas de diseño ofrecen una funcionalidad diferente, para ofrecer mayor flexibilidad. Al igual que un encuadre de lámina, un encuadre de capa de diseño puede mostrar capas de diseño del archivo actual en una vista completa o recortada. A diferencia de un encuadre de lámina, puede incluir una o más capas de diseño referenciadas de otro archivo.
Como un encuadre de lámina, en un encuadre de capa de diseño se puede controlar la visibilidad de capa y clase, y crear invalidaciones de capa y clase. Sin embargo, al ser un objeto sobre una capa de diseño, un encuadre de capa de diseño tiene la misma vista, escala y modo de renderizado que todo lo demás sobre la capa. Usted puede usar herramientas de dibujo 2D y 3D para agregar objetos a la capa de diseño, pero no puede agregar anotaciones a un encuadre de capa de diseño.
Los encuadres de capa de diseño reemplazan la funcionalidad del vínculo de capa presente en el producto Vectorworks Fundamentals. Puede convertir fácilmente los vínculos de capas activos en un encuadre de capa de diseño con el comando Modificar > Convertir > Convertir en encuadre (necesita Vectorworks Design Suite). Siga las instrucciones pertinentes en el tema Conversión de vínculos de capas.
Los criterios de búsqueda usados en las hojas de cálculo y en el Editor de secuencia de comandos le permiten filtrar los elementos desde los encuadres de capa de diseño, para evitar duplicados no deseados cuando se crean los inventarios.
Creación del encuadre de capa de diseño a partir de una capa de diseño interna
Uso de recortes para proyectar encuadres de capa de diseño
Proyección de encuadres referenciados de capa de diseño
Propiedades de encuadre
Modificación de encuadres
Actualización de encuadres
