Rotar la vista 3D
Para rotar la vista 3D, utilice la herramienta Rotar vista y el ratón, o especifique los valores de rotación con el comando Rotar vista 3D.
Rotar con el ratón
           Herramienta  |
           Conjunto de herramientas  |
           Acceso directo  |
           Rotar vista
           Visualización  |
           Mayús+W  |
La herramienta Rotar vista gira la vista hacia la derecha o hacia la izquierda en el modo 3D.
Para controlar los movimientos de la herramienta Rotar vista, arrastre el ratón o haga clic en uno de los botones de modo. Los tres primeros botones de la barra de herramienta establecen el centro de rotación. Los dos últimos modos realizan movimientos de rotación precisos e incrementales en la dirección especificada.
           Modo  |
           Descripción  |
           Rotar sobre Centro del objeto
           Usar el centro de los objetos seleccionados como centro de rotación.  |
           Rotar sobre centro del plano capa activa
           Usar el centro del plano de capa activo como centro de rotación.  |
           Rotar sobre centro del plano de trabajo
           Usar el origen del plano de trabajo actual como centro de rotación  |
           Rotar a la derecha/izquierda
           Como alternativa a mover el cursor para establecer la dirección de rotación, rota instantáneamente la vista hacia la derecha o hacia la izquierda.  |
Para rotar la vista 3D:
Haga clic en la herramienta y modos.
Haga clic en el dibujo y arrastre mientras mantiene pulsado el botón del ratón. Mueva el cursor para girar la vista en la dirección del movimiento del cursor. Libere el botón del ratón para detener la rotación. También puede Usar los modos de la herramienta para controlar el movimiento hacia la derecha/contra las agujas del reloj.
           Modo  |
           Movimiento del ratón/Tecla  |
           Descripción  |
           Mover a izquierda o derecha  |
           Rotar alrededor del eje Y de la pantalla (o del eje Z de la pantalla si el cursor está en el perímetro del dibujo)  |
           Mover arriba o abajo  |
           Rotar sobre el eje X de la pantalla (o el eje Z de la pantalla si el cursor está en el perímetro del dibujo)  |
           Rotar hacia la derecha  |
           Cada clic gira la vista en el sentido de las agujas del reloj alrededor del centro de rotación seleccionado.  |
           Rotar en sentido contrario a las agujas del reloj  |
           Cada clic gira la vista en sentido contrario a las agujas del reloj en torno al centro de rotación seleccionado.  |
Cuando se utiliza la herramienta Rotar vista, la barra de datos muestra la siguiente información para ayudar a orientar la vista.
           Barra de datos  |
           Descripción  |
           Acimut  |
           Muestra el ángulo del plano de capa activo (en grados) entre el eje X positivo y la dirección desde el centro de rotación seleccionado hasta el visor.  |
           Elevación  |
           Muestra el ángulo (en grados) entre el centro de rotación seleccionado y el plano paralelo al plano de la capa activa que pasa por el origen de la vista.  |
           Rodar  |
           Muestra (en grados) la cantidad de rotación sobre el centro de rotación seleccionado.  |
Rotar con precisión
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Rotar vista 3D  |
           Vista  |
El comando Rotar vista 3D proporciona una forma precisa de rotar la vista 3D. Introduzca directamente los valores de rotación o rote la vista en incrementos. Una vista previa muestra los movimientos de rotación antes de rotar la vista real.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Rotar vista 3D.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Los parámetros son absolutos  |
             Inicia la rotación de la vista desde una vista superior (absoluta)  |
             Los parámetros son relativos  |
             Inicia la rotación de la vista desde la vista actual  |
             Preferencias interactivas Rotar  |
             Botones +, - X/Y/Z  |
             Los botones "+" y "-" para cada eje rotan la vista según el incremento especificado.  |
             Ángulo Aumento en grados  |
             Especifica el incremento de la numeración de la rotación (en grados) para los botones de rotación interactivos.  |
             Rotar por valor  |
             Rotar en X/Y/Z  |
             Especifica el valor de rotación (en grados, minutos y segundos) para los ejes X, Y y/o Z  |
