Trasladar vista
Herramientas |
Grupos de herramientas |
Acceso directo |
Trasladar vista
Visualización |
Mayús+V |
La herramienta Trasladar vista cambia la vista de un modelo 3D, especialmente cuando se encuentra en una proyección en perspectiva.
Modo |
Trasladar vista
Mueve el dibujo a lo largo del eje X de la pantalla cuando el cursor se mueve a la izquierda o a la derecha, y a lo largo del eje Y de la pantalla cuando el cursor se mueve hacia arriba o hacia abajo. |
Dentro-fuera del movimiento de perspectiva
En la proyección en perspectiva, arrastre el cursor hacia arriba y hacia abajo para mover la vista hacia delante (más cerca) o hacia atrás (más lejos) a lo largo de la línea de visión actual. |
Ajuste de perspectiva
En la proyección en perspectiva, ajusta la distorsión moviendo el cursor hacia arriba (más distorsionada) o hacia abajo (menos distorsionada); es similar a crear una vista en perspectiva a la medida seleccionando Vista > Proyección > Definir perspectiva a la medida |
Pulse dos veces la herramienta Trasladar vista para actualizar la vista de dibujo.
Para Trasladar vista:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Dependiendo del modo seleccionado, haga clic en el dibujo y arrastre mientras mantiene pulsado el botón del ratón para trasladar el dibujo de un lado a otro o de arriba abajo, moverse dentro y fuera del dibujo o ajustar la perspectiva. Para detener el movimiento, libere el botón del ratón.
Cuando la herramienta Trasladar vista está en uso, la barra de datos muestra la siguiente información para ayudar a orientar la vista.
Barra de datos |
Visor X/Y/Z |
Muestra la posición del visor con relación al plano de capa activo. |
L/R |
Muestra el movimiento a izquierda y derecha de un eje imaginario perpendicular a la pantalla |
u/d |
Muestra el movimiento hacia arriba y hacia abajo de un eje imaginario perpendicular a las pantallas |
E/S |
Muestra el movimiento hacia dentro y hacia fuera del dibujo a lo largo de un eje imaginario perpendicular a la pantalla |
Distancia en perspectiva |
En modo de ajuste de perspectiva, muestra la distancia en perspectiva |
