Creación de facetas finales de pared
  La herramienta Faceta final de pared crea envolturas de componentes estándar y personalizadas al final de una pared estándar. TI tiene tres modos:
             Modo  |
             Descripción  |
             Envoltura de componentes
             Envuelve automáticamente el componente seleccionado, creando una albardilla estándar.  |
             Añadir
             Crea un Remate final de pared personalizado añadiendo  |
             Escotar
             Crea una albardilla final de pared personalizada quitando el clip.  |
             Establece si se crean albardillas dentro o fuera del punto final del muro; también se controla mediante la opción Extender albardilla más allá del punto final del muro de la paleta Información del objeto.  |
Un objeto Remate final de pared, aunque distinto del muro, se mueve con el muro y se ajusta si éste se redimensiona. El objeto puede ser acotado, reportado en inventarios de muros y exportado como parte del muro. La albardilla utiliza el grosor de línea del componente de origen, y su geometría 3D tiene la misma altura que el componente de origen.
Creación de una faceta final de pared estándar
           Modo  |
           Herramienta  |
           Conjunto de herramientas  |
           Envoltura constructiva  |
Para crear un faceta estándar envolviendo un componente:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Haga clic para seleccionar un componente dentro del muro. Este componente se enrolla a lo largo del extremo del muro.
Haga clic para seleccionar el componente donde debe terminar la envoltura.
El componente envuelve el extremo del muro hasta el Punto final.
Añadir una faceta final de pared personalizado
           Modo  |
           Herramienta  |
           Añadir
Crear una Faceta final de pared personalizada añadiendo una forma a un componente:
Cree una Forma 2D cerrada para representar la Faceta final de pared. El objeto debe intersecar el extremo del muro.
Haga clic para seleccionar un componente dentro del muro. Este estilo de componentes se utiliza para crear la Faceta final de pared.
Haga clic para seleccionar la Forma.
La forma se añade al componente y al extremo del muro, creando la albardilla personalizada.
Escotar para crear una faceta final de pared personalizado
           Modo  |
           Herramienta  |
           Escotar
Crea un Remate de muro personalizado recortando una forma de un componente:
Cree una forma 2D cerrada para representar la Faceta final de pared. El objeto debe intersecar el extremo del muro.
La forma se sustrae del componente, creando la albardilla personalizada.
