Creación de paredes
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Pared |
Architect y Spotlight: Envoltura constructiva Landmark: Envoltura constructiva y planificación de sitio |
9 |
Usar la herramienta Pared para dibujar paredes estándar o muros cortina rectos o curvos, y para unir esas paredes a otros muros. Cada segmento de muro se trata como un objeto independiente. Puede unir los muros automáticamente al dibujarlos o unirlos después de dibujarlos mediante una de las opciones de unión. También puede redimensionar muros; insertar en ellos objetos como puertas, ventanas y columnas; añadir y eliminar vértices en un muro para adaptarse a los cambios de altura; y ajustar automáticamente los vértices superiores e inferiores de los muros a los objetos existentes en el dibujo. Los muros estándar permiten definir los componentes que forman el muro, y los muros cortina permiten el diseño personalizado de esqueletos y paneles. Los componentes estándar del muro y las piezas del marco del muro cortina/panel pueden crearse utilizando recursos de material para un flujo de trabajo BIM eficiente.
Parámetros adicionales de muros añaden la capacidad de crear, Guardar y Usar estilos de muros y crear nuevas clases de muros o componentes durante la creación y edición de muros. En los productos de Vectorworks Architect y Landmark, los muros y sus componentes también tienen la capacidad de tener sus lindes superior e inferior establecidos en los niveles de la planta, o en los niveles de la planta por encima o por debajo de la planta actual del muro. Los muros pueden mostrarse de forma diferente cuando está activada la elevación del plano de corte de la capa de diseño. Además, la información relacionada con la energía especificada para los muros se tiene en cuenta al realizar un análisis energético.
Los muros pueden dibujarse utilizando el modo Polilínea y las opciones de creación de polilíneas para dibujar muros rectos y curvos de diferentes longitudes y formas. Los muros rectos pueden dibujarse en una configuración rectangular básica utilizando el modo Esquina a Esquina. Hay cuatro modos de posicionar el muro con relación a la Línea de control; la Línea de control puede ajustarse con relación al muro o a un componente principal opcional. Estos modos se activan mediante los botones de la barra de herramientas. Para más información, consulte la sección Trazado de paredes.
Modo |
Línea de Control Izquierda |
Los muros se dibujan a lo largo de sus laterales izquierdos. |
Línea de Control Centro |
Pared trazada desde el Centro. |
Línea de Control Derecha |
Pared trazada a lo largo del lateral derecho. |
Línea de Control Personalizada/Desplazamiento Pared Personalizada |
Los muros se dibujan a partir de un punto de desplazamiento especificado en las preferencias de muro. Púlselo para definir el desplazamiento entre ejes. Si el ajuste de configuración es negativo, el muro se desplaza a la derecha de la Línea de centro; si es positivo, se desplaza a la izquierda. El ajuste de desplazamiento del muro es más eficaz cuando se dibujan muros que contienen componentes. |
Línea de Control de Pared |
Establece la línea de control con relación al muro. |
Línea de control de componentes principales |
Establece la línea de control relativa al componente principal del muro designado en las preferencias del muro. |
Polilínea |
Dibuja muros utilizando las opciones de creación de rutas lineales y de arco seleccionadas y los ajustes de configuración actuales. |
De esquina a esquina (sólo muros rectos) |
Dibuja un sistema de muro rectangular con dos clics, de forma similar al modo Esquina a esquina de la herramienta Rectángulo. |
Opciones de creación de rutas lineales y de arco |
En el modo Polilínea, selecciona los métodos para dibujar la trayectoria en la que se basa el objeto, véase Creación de polilíneas |
Estilo de pared |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un recurso para su colocación; pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para activarlo. |
Preferencias |
Ajusta los parámetros físicos del muro |
Consulte Dirección de pared para obtener información detallada sobre cómo el punto de inicio y la dirección en la que se dibuja el muro determinan los laterales interior y exterior del mismo.
Los puntos de acoplamiento maestro no se pueden Usar con la herramienta Pared.
